23 settembre 16, 23:25 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2012 Residenza: folgaria
purtroppo se si scalda troppo, il neodimio perde permeabilità. Alcuni tipi non devono superare i 70 gradi (60 di targa) presumo che quelli per motori siano il tipo meno un pò potente che regge temperature nei dintorni dei 100 gradi. Oggi c'è di meglio ma il motore è vecchio. Io presumo adotti magneti in neodimio ma non ne sono sicuro. Ci guarderò. Appena riuscirò a pulire la testa (impresa difficile, è molto sporchevole) e ripristinare uno spazio laboratorio necessario a calarmi in "mode" modellistico me ne occuperò. Per 120 euro più le inevitabili spese di trasporto ci sta quasi un motore nuovo, rendendo sperimentabile quello vecchio. Mah. |
26 settembre 16, 18:22 | #12 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
se ha un amico con la pressa, e un tornio ( e quello lo abbiamo tutti....) allora si puo' tentare. per cio che riguarda l indotto di tipo a dischi, è del tipo multipolare, da piu coppia di uno monopolare e miglior rendimento.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
26 settembre 16, 18:22 | #13 (permalink) Top | |
p.s. se trovi il modo di ripulirti la mente, dimmelo, ne ho un disperato bisogno
26 settembre 16, 22:08 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Ah, ok (io ne ho trovato uno con l'albero scollato) Indotto povero quello a dischi, paragonato a quelli a barrette che sono utilizzati nei motori piu' performanti (e a volte anche piu' economici). Per multipolare cosa intendi ? Come minimo un indotto deve essere bipolare e l' acker che ho avuto mi pareva avesse solo due poli . Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- Ultima modifica di milan : 26 settembre 16 alle ore 22:11 | |
28 settembre 16, 22:37 | #15 (permalink) Top | |
sono dei dischi da 1 mm circa al neodimio o terre rare posizionati nssn e ricoperto in kevlar. costa di piu farlo, non vedo perchè "povero"
17 ottobre 16, 15:08 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Smonti e rimonti, se non hai voglia lo mandi e lo fanno loro. Questo pensando che sia ridotto 6.7 a 1, come questi B50-S mit Getriebe | Hacker B50 | Motors Mi sembra che le altre risposte siano valide nel caso che tua abbia rotto l'albero del motore, in ogni caso devi passare da Hacker perchè il pignone è fresato dal pieno. Magari una fotina? Ciao | |
19 ottobre 16, 02:08 | #17 (permalink) Top | |
è proprio tranciato l'albero di netto all'uscita del riduttore, il quale funziona benissimo. E' che non posso più montare l'elica. | |
19 ottobre 16, 08:18 | #18 (permalink) Top | |
Fammi sapere. | |
19 ottobre 16, 23:03 | #19 (permalink) Top | |
Avevamo iniziato parlando del riduttore, ma poi :" immagino che l'albero sia incollato al rotore..." mi hai fatto credere si trattasse del motore, cosa intendevi per rotore ? Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
20 ottobre 16, 22:16 | #20 (permalink) Top |
orpo... avevo capito anch'io che fossee l albero motore e non quello di uscita. e si chee lo avevi scritto bene. benon, allora forse è piu semplice. i riduttori epicicloidali hanno lalbero solidale all inranaggio, riesci a controllare se è tutto di un pezzo o se èinserito per interferenza, su un b 20 era inserito per interferenza, ho presso una spina cementata , scaldato il pezzo tolto il moncone e reinserito l alberino. se è tutto di un pezzo... ahi ahi ahi... p.s. ho controllato sul mio, sembra un pezzo unico. diro una bestialita, maforse, forse forse, se conosci qualcuno che ha un buon tig e sa saldare bene, potresti tentare di risaldarlo e poi rettificare la saldatura.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" Ultima modifica di nicthepic : 20 ottobre 16 alle ore 22:25 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Hacker b20 15l con riduttore 4:1 | festa81 | Compro | 0 | 28 luglio 13 11:15 |
hacker B50 6S 5.2:1 con elica RFM carbon | sportpalio | Merc. Motori ed Elettronica | 6 | 23 dicembre 12 16:23 |
Cerco Brushless B50 Hacker Con Riduttore | kalang | Compro | 0 | 15 novembre 11 13:41 |
riduttore per Bless 28 con albero 3,2 dove? | ratto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 23 maggio 08 20:09 |
hacker B50 13S 6,7:1 | terminator7 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 04 aprile 08 22:07 |
