Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 25 gennaio 12, 11:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Vicino Bari
Riavvolgere motore anonimo
rieccomi con un altro motore anonimo, questa volta da recuperare rifacendo gli avvolgimenti che si sono bruciati
è un motore di aereo simile a questo
12 denti sullo statore, 14 magneti e l'unica cosa che sono riuscito a capire durante la rimozione dei vecchi avvolgimenti è che vengono avvolti 2 denti vicini con lo stesso filo, 13 spire per dente
non conosco bene le tecniche di avvolgimento dei brushless e quando mi sono imbattuto in questo calcolatore sono iniziati i dubbi
Motor Winding Scheme Calculator
giocando con i numeri sembra che posso realizzare un numero diverso di poli con lo schema dei 2 denti appaiati:
2 AAbbCCaaBBcc
10 AabBCcaABbcC
14 AabBCcaABbcC
22 AAbbCCaaBBcc
si nota subito che gli schemi sono uguali per 2-22 e per 10-14, ma quale scelgo?
-RsX- is offline   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 00:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
grazie di avermi spostato il messaggio nella sezione adatta
in questa sezione ho trovato altre info sui motori come questa tabella con schemi e riduzioni
ho capito che il mio motore è un DLRK, cioè con tutti i rami avvolti
gli unici dubbi rimasti sono il numero di poli e perchè alcune configurazioni sono blu, altre bianche e rosse?
più nello specifico:
le posso usare indifferentemente?
dovendo usare il motore su un deproncino mi conviene usare una riduzione più alta(ovviamente non so i Kv iniziali)?
le configurazioni sono legate al numero di magneti che si usano e con 14 magneti dovrei usare 14 poli, con 16 magneti 16 poli, etc?
Ultima modifica di -RsX- : 26 gennaio 12 alle ore 00:22.
Vecchio 26 gennaio 12, 11:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2009
Residenza: Rovereto
Ne vale la pena? E' un buon motore? Con poco lo rimpiazzi...
coltello is offline   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 11:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Originalmente inviato da coltello Visualizza messaggio
Ti pare una risposta?!
Segnalato.. 26 messaggi inutili in meno di mezzora..
@RSX
Ottimo lo schema..
Fatto bene a postarlo.. meno di un mese fa era svampato powercroco.. e di questi schemi se ne sentiva la mancanza... ora pero' è stato ripristinato..
Occhio a non rimuovere la vernice protettiva dello statore..
La firma è Svampata signò
Skizzo is online now   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 11:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
La tua era una risposta inulte..dato che non portava alcun contributo...
Si, scrivere 36 messaggi inutili in meno di mezzora significa SPAMMARE.
Come vedi.. ora i tuoi messaggi sono calati... significa.. che i moderatori osservano..
Conviene sempre poi riavvolgere un motore se è in condizioni di essere riavvolto..
Solitamente riavvolgendolo vanno meglio di prima, ma tocca appunto stare attenti.
Svolgendolo, oltre a segnarsi il numero di spire e la posizione degli avvolgimenti, molto importante è segnare pure se era orario o antiorario, e se era a delta o a stella..(ma quello si puo' cambiare dopo)
Ultima modifica di Skizzo : 26 gennaio 12 alle ore 11:50.
Vecchio 26 gennaio 12, 11:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rovereto
Si, mi sembra una risposta. A quanto ho capito è un motore senza particolari caratteristiche e mi sono chiesto se avesse senso recuperarlo visto che con poco si acquista un motore(cinese si) dello stesso livello senza penare troppo.
Se poi lui ha la passione e la voglia per riavvolgerlo, ben venga.
Per il resto, mi sembra che in questo forum tutti quelli con meno di 80 messaggi, che partecipano attivamente siano additati come i spammer.
Vabbè...
Vecchio 26 gennaio 12, 12:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
si, potrebbe non essere più in forma come prima perchè i magneti si sono surriscaldati, però perchè spendere altri soldi quando con qualche filo che si ha a casa si potrebbe recuperarlo?
c'è chi realizza motori con statori di cdrom, penando per creare campana, fissare i magneti, supporto dei cuscinetti... qui ho già tutto pronto, manca solo l'avvolgimento e il motore mi è venuto gratis
i fili erano tutti appiccicati con lo smalto fuso, qualche avvolgimento l'ho dovuto tagliare completamente
cercando di capire il verso degli avvolgimenti(che tra l'altro pensavo fossero tutti nello stesso verso) mi è parso di capire che uno era avvolto tipo AA, ma un altro aA
comunque più tardi avvolgerò con 14 poli AabBCcaABbcC perchè così ho poli e magneti dello stesso numero(non so se è obbligatorio) e perchè ho una riduzione più alta...alla fine leggerò i Kv che escono fuori
cambia qualcosa se invece di collegare la fine di A con inizio C, collego fine A con inizio B(e ovviamente gli altri di conseguenza)?
Vecchio 26 febbraio 12, 08:27   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2006
riavvolgere un motore a mano mi pare impossibile
simone5625 is offline   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 12, 11:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da simone5625 Visualizza messaggio
Altra risposta inutile ? Ci sono decine di discussioni su come riavvolgere i motori. Se fosse impossibile si sarebbe già appurato, non trovi ?
@RSX : alle tue domande sono già state date risposte piu' e piu' volte, basta fare una ricerchina.
P.S. se hai trovato qualche anomalia negli avvolgimenti è dovuto alla qualità del lavoro cinese, niente paura !
Umberto
Ultima modifica di milan : 26 febbraio 12 alle ore 11:42.
milan is online now   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 08:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gaspare55
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: castelvetrano(tp)
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
ciao anchio lo riavvolto un motore simile a quello che ai fatto vedere,solo che ho usato un filo piu grosso funziona ,solo che mi fa pochi giri .(però funziona)
gaspare55 is offline   Rispondi citando
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Riavvolgere un motore bruciato Avistar Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 32 09 marzo 12 18:28
Wilga pzl 2.40 anonimo Skyvo Aeromodellismo 6 11 gennaio 12 10:06
motore da riavvolgere blurex Compro 0 01 marzo 11 13:51
vorrei riavvolgere un motore brushless! billifly2 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 10 17 marzo 07 00:35
riavvolgere un motore brushless Emidio Aeromodellismo Volo Elettrico 23 20 giugno 06 22:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:02.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
