Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Discussione chiusa
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 08 maggio 11, 13:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo96
Data registr.: 28-11-2010
Residenza: Bologna
Question come collegarlo all'esc ???
Salve a tutti, ho un piccolo campanellino da cd-rom che prima di riavvolgere voglio testare così com'è..., ma non ho la più minima idea di come collegare i cavi dell'esc a quelli del motore ...
Esistono regole su come collegarli all'esc? Polarità da rispettare ?
Saluti, Edoardo
Edoardo96 is offline
Vecchio 08 maggio 11, 18:00   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Inoltre volevo sapere come montare i magneti in caso che voglia sostituire l'anello magnetico all'interno, con che polo in che punto ? con i poli tutti nello stesso senso? con i poli alternati?
PS ho letto molte discussioni a riguardo, ma non ho trovato queste informazioni...
Saluti, Edoardo
Vecchio 08 maggio 11, 19:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di FabioThermal
Data registr.: 07-04-2011
Residenza: Rignano Flaminio
per quanto riguarda il collegamento al'esc devi solo attaccare i 3 fili che escono dal brushless al variatore, non è importante che rispetti la "polarità" poichè si tratta di un motore trifase, non monofase. poi, se gira all'incontrario, basta solo che inverti solo 2 fili senza invertirli tutti e 3. spero di esserti stato d'aiuto
"Solo chi si dà per vinto è perduto"
FabioThermal is offline
Vecchio 09 maggio 11, 11:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Edoardo96 Visualizza messaggio
Saluti, Edoardo
I poli vanno alternati + - + - + - . . .
Umberto
milan is online now
Vecchio 09 maggio 11, 14:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Grazie a tutti per le risposte, anche se le domande erano un po stupide, per voi esperti, ma per un neofita dell'elettrico come me non lo erano.....ahahahah
PS Come si regola un esc nuovo? Ci sono metodi o regole generali da usare per settarlo la prima volta?
Saluti, Edoardo..
Vecchio 10 maggio 11, 21:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Saluti, Edoardo..
Ogni regolatore ha una modalità di programmazione, attraverso movimenti dello stick del gas, quindi bisogna leggere il manuale di istruzioni, se non lo hai puoi sempre cercarlo nel web.
Umberto
milan is online now
Vecchio 11 maggio 11, 18:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Grazie delle risposte, mi arrangerò..
Saluti, Edoardo
Vecchio 15 gennaio 12, 22:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giobri
Data registr.: 15-06-2010
Residenza: Latina
Immagini: 6
Perdonate l'ignoranza, da neofita elettrico: i tre cavi del motore quindi se collegati malamente al variatore, producono solo una inversione della rotazione del motore o è possibile che il motore non giri "gracchiando rumorosamente".
In pratica ho risaldato gli spinotti facendo attenzione a non confondere i colori dei cavi ma poi rimontato il motore, appunto gracchiava e non girava: invertiti a caso i cavi ha ripreso a girare correttamente. Che è successo?
Grazie molte
giobri is offline
Vecchio 15 gennaio 12, 22:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Hai avuto fortuna e hai azzeccato la combinazione giusta.. Si, credo che il gracchiare sia proprio un sintomo del collegamento errato dei fili ..
Saluti, Edoardo
Vecchio 15 gennaio 12, 22:59   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da giobri Visualizza messaggio
Grazie molte
niente di grave, se adesso gira correttamente, è tutto sistemato. la prossima volta nastrali\segnali. ciao
fabrizi0 is offline
Discussione chiusa
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
BEC interno all'ESC come funziona? RadamanZero Aeromodellismo Principianti 14 17 gennaio 11 08:38
Aiutatemi a collegarlo vi prego !!!!!! westcoast69 Elimodellismo Principianti 8 17 dicembre 10 13:59
help problemi all'esc protos quartara Elimodellismo Principianti 1 23 aprile 10 01:22
esc flightec 80 come collegarlo al motore ? geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 9 02 settembre 09 23:40
Motore AC 220v, chi sa come collegarlo? claudio476 Discussioni Off Topic 11 22 gennaio 07 12:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
