04 aprile 17, 00:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2015 Residenza: Roma
| Allestimento Sbach 342 Pilot RC 2,2
Salve ragazzi, sto allestendo uno Sbach da 2,2 di a.a. Al momento ho acquistato da un amico un DA 50 usato, per cui ho messo intanto un primo tassello. Ora arriva la parte elettronica, su cui chiedo a voi lumi per fare una buona scelta. Vorrei dotarlo di centralina Alewings mini Mac con 2 Lipo e per i servi Pensavo a Savox o JR. Per la coppia possono andare 15 kg sugli alettoni e sul cabra e 20/25 sulla deriva? E sul motore? Quali mi consigliate? Che velocità devono avere? Ad esempio gli 8511 JR da 15 kg e 0,19 secondi possono andare bene? Che altro manca? Grazie a tutti per l'aiuto.
__________________ Maurizio |
04 aprile 17, 09:19 | #3 (permalink) Top |
User |
ciao , su un 220 la centralina è eccessiva ..basta un buon bec dual bat ...... un Jeti max bec 2 è più che sufficente . Per i servi io tendo sempre ad abbondare....20 25 su alettoni ....30 35 sul direzionale .....JR o Savox sono un ottima scelta direi...per la velocità sei fai 3d spinto è opportuno che siano belli veloci se fai acro normale la velocità è meno importante. sul Motore metti un servo robusto ingranaggi metallici da 10-15 kg comando aria meglio manuale . buon divertimento |
04 aprile 17, 13:16 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Cmq...x un 2,2mt con un da50, acro tradizionale, io metterei servi da 15kg su alettoni e cabra; Solo il rudder un 20 o 25kg; Tutti servi digi, in metallo e cuscinettati; Prendi anche buone prolunghe, sezione almeno 0,35mmq, twistate e niente porcherie cinesi! | |
04 aprile 17, 14:11 | #5 (permalink) Top |
User |
quanto quanto ti hanno detto! ho l'extra 330 della pilot della tua misura, sul timone ho 30kg, alettoni e cabra 20 kg.. niente centralina, ho solo il doppio interruttore
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
04 aprile 17, 14:18 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Su uno dei 2 ho servi Graupner DES707 da 15 kg/cm di coppia tranne la deriva dove ho un Savox 1256 da 20 kg/cm. Prolunghe autocostruite con cavi 22 AWG (0.33 mm) twistati, interruttore Alewing Double energy 12A e ricevente FASST Orange Sul secondo ho servi Graupner DES707 sui pianetti e gas, FullPower da 18 kg/cm sugli alettoni e un Power HD da 20 kg/cm sulla deriva. Prolunghe autocostruite con cavi 22 AWG (0.33 mm) twistati, interruttore Alewing Double energy 12A e ricevente FASST Orange Tutti i servi sono digitali alimentati a 6V
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
04 aprile 17, 16:15 | #8 (permalink) Top |
User |
esatto!!!! io uso il classico kill switch Rcexcel Io non ho inserito nessun interruttore meccanico o elettronico per la centralina motore. Quando accendo il modello si accende anche l'alimentazione alla centralina motore. Se l'aereo rimane acceso ma la radio e' spenta il kill switch non permette l'alimentazione della centralina quindi il motore e' in sicurezza.
04 aprile 17, 16:22 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se la tx/rx vanno in un momentaneo fail safe ....... rimane acceso o si spegne ? | |
04 aprile 17, 16:57 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| Per come è formulata la domanda la risposta è che dipende da come è settato il filesafe. Il kill switch mantiene l'alimentazione al motore in base al segnale che gli arriva dalla ricevente, se imposti il filesafe in modo che il motore rimanga acceso così succederà. Naturalmente la logica vorrebbe che il motore si spegnesse.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
SBACH 342 mt2.70 Pilot | micheleidro | Merc. Aeromodellismo | 2 | 06 settembre 16 22:58 |
Sbach 342 Pilot 30cc | cioffa78 | Merc. Aeromodellismo | 1 | 01 ottobre 14 17:10 |
Sbach 342 2.7 Pilot | diego80 | Merc. Aeromodellismo | 0 | 16 dicembre 13 13:35 |
Sbach 342 30 cc goldwing - pilot rc | davila | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 40 | 31 agosto 11 14:43 |
