16 settembre 14, 19:04 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2013 Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Dopo aver incollato le pastigliette di depron per rinforzare la zona montanti alari (rotonde con asola) e carrello (a goccia) da entrambe la parti della fusoliera, stando bene attento alla posizione e tenendo i forellini come centro di riferimento, passo alla fase d'incolaggio della fusoliera vista di fianco stando parecchio attento alla perpendicolarità con il piano ed al corretto posizionamento nella zona muso per la sede dellordinata supporto motore.
16 settembre 14, 19:06 | #22 (permalink) Top |
Ora incollo i due deflettori alari; successivamente incollo i rinforzi in tondino di carbonio Ø 1,5 lunghi rispettivamente: 274 mm per quello anteriore e 272 per quello posteriore, prima su un lato, poi sullaltro, controllando che la fusoliera non subisca deformazioni. Una volta incollati i tondini, incollo le pastigliette di depron come rinforzi sull'ala.
17 settembre 14, 19:12 | #26 (permalink) Top |
Oggi ho incollato le gambe dei carrelli, in tubo di carbonio diam. est. 2 x diam. int. 1 Queste gambe vanno posizionate nel modo corretto, cioè utilizzando come riferimenti le cavette rettangolari presenti sul ventre dell'ala e, soprattutto, curando l'incrocio e la sovrapposizione delle stesse. Le foto rendono meglio l'idea. Prima di mettere la colla, ovviamente, ho verificato e corretto millimetricamente le inclinazioni. Dopo incollerò le pastigliette di depron con la gola da 2 mm per rinforzo. I pattini ricurvi (che sostituiscono le ruote) in acciaio diam.1 li incollerò per ultimi, quando avrò terminato l'assemblaggio del modello, per poter regolare esattamente il parallelismo con il terreno. |
20 settembre 14, 21:13 | #27 (permalink) Top |
Forza ragazzi !!!!!!!!!!!!!!!!!! A novembre ci sarà il meeting indoor di Caravaggio, preparate i modelli!!!!!!!!!!!!!!! http://www.gruppofalchi.com/files/mo...nto-INDOOR.pdf |
20 settembre 14, 21:26 | #28 (permalink) Top |
E' arrivata la fase di costruzione che prediligo: la controventatura!!!! Interamente in tondini di carbonio diam.1 ed incollati con cyano. Nelle istruzioni del kit sarà espressamente citata la lunghezza dei tondini e l'esatta posizione per infilarli. Un puro divertimento!!!!! |
27 settembre 14, 20:59 | #30 (permalink) Top |
Controventature finite, notare le pastigliette di depron come rinforzi. Sto aspettando l'arrivo delle squadrette maggiorate (interasse 50 mm) per i miei servocomandi, dopodiché li incollerò alla struttura. |
vi presento il mio piccolo....... | kassym | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 13 aprile 12 12:16 |
vi presento il mio nuovo forum... entrate!! | kekkostrada | Razzimodellismo | 4 | 09 febbraio 10 23:58 |
Vi presento il mio T-Rex | Fabio27 | Elimodellismo Principianti | 5 | 04 febbraio 07 13:01 |
