05 marzo 17, 16:59 | #21 (permalink) Top | |
User | Ottimo, grazie, proseguo qui ! Citazione:
Allora, il motore e' ventilato, ha il dissipatore metallico, xche ho pure spalmato di grasso conduttivo, tra dissipatore e motore. (Intendevi questo ?) i 2,1 Kg. spinta li fornisce nel modello, del tutto montato, a batteria non del tutto carica, e misurazione fatta in modo grezzo. CAricando del tutto, e misurando per bene, io immagino di avere un 200 grammi in piu', di spinta. Le VASA ? Eh, quelle sono un livello oltre ! Faro' la foto al regolatore, e procero' quella procedura. Saluto tutti. A presto (e grazie della partecipazione, eh !)
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
06 marzo 17, 10:36 | #22 (permalink) Top |
User | Ecco qui il mio ESC di cui non so nulla.
CIao a tutti voi, ecco qui il mio ESC di cui non so nulla. P.s. Scusate, forse non si vede l'allegato, . . . . . mi dite come devo fare per postare una foto, casomai non si vedesse ??? Grazie e a presto.
06 marzo 17, 12:59 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2010 Residenza: Rimini
si vede, si vede! E' un esc cinese di medio-bassa qualità ma funziona benino a patto di farlo lavorare con un carico continuo 40% inferiore di quanto dichiarato e con un picco massimo non superiore al 10% in più rispetto al valore di targa. Per sapere l'amperaggio di targa prova a misurarlo (dimensioni in mm) e vedi, confrontando con quelli linkati sotto, a cosa corrisponde. 125A: HiModel GX Seires 125A 3-7S Brushless Electric Speed Controller Type GX-125A | HiModel 100A: RC Model Airplane / Helicopter 100A Brushless Motor Speed Controller ESC SL019 :: Brushless Speed Controller ESC :: Speed Controller ESC :: RCECHO 80A: RC Model 1600 KV Outrunner Brushless Motor & R/C 80A ESC Speed Controller CA021 :: Outrunner Motor & ESC Combo :: Motor & ESC Combo :: RCECHO Anche se dimensioni comparate non sono indice di certezza è un buon inizio. Certamente se ti ritrovi con le dimensioni del 100A siamo lì... Consiglio spassionato: o tieni i valori come scritto prima (e a patto di avere il 125A non rientri) o cambi rego e prendi un buon cinese tipo questo: https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...___store=en_us E vai sul sicuro, anche d'estate! Un saluto |
06 marzo 17, 23:08 | #25 (permalink) Top | |
User | Grazie. Ora li guardo, ma credo che ho deciso : prendo il regolatore nuovo. Citazione:
Ora li guardo, questi ESC, ma credo che ho deciso : prendo il regolatore nuovo. Pensavo al 120A YEP, e se non fosse stato per te, non mi sarei accorto che il 150 A costa uguale (puo' mai essere ???) Di nuovo grazie, buonanotte a tutto il forum. E vi faro' sapere, piu' avanti. ( Spero di combinare buone cose. )
07 marzo 17, 21:29 | #26 (permalink) Top |
Si si può essere! HK a volte ha dei prezzi strani... Hai il giusto entusiasmo per continuare nel tuo progetto! Vedrai che alla fine tiri fuori qualcosa di buono e fai esperienza, e da quello scrivi parti da buone basi! |
20 marzo 17, 14:35 | #28 (permalink) Top |
User | Apprezzo tantissimo quello che dici.
Ciao, apprezzo tantissimo quello che dici ! Volevo pure giusto aggiungere : non e' che sono scomparso, sono in trasferta per lavoro, sara' un po' lunga, ma poi proseguiro' i "miei " lavri... piu' avanti. Intanto saluto te e tutto il forum. A presto.
17 aprile 17, 21:38 | #29 (permalink) Top |
User | Ventola del tutto nuova, e striscia ancora sullo shroud, ma e' normale ?
Ciao a tutti voi, ho appena installato e fatto girare per la prima volta la mia nuova ventola, dentro al modello : la seguente : 90 mm. EDF Ducted Fan Wemotec Midi Fan evo / HET 650-58-1970 E' un combo, teoricamente gia' testato in fabbrica. Regolatore YEP da 150 A, pure nuovo. Be', accendo, porto quasi al massimo, puzza di plastica che conosco bene, spengo. E noto lo strisciamento della girante, su 90 gradi di arco, strisciamento molto evidente. MA prima di accendere, notavo parecchio spazio tra girante e shroud. Ora, c'e' ancora parecchio spazio, ma solo su un lato, cioe' la girante appare decentrata, puo' mai essere ? Prima, da ferma, non mi appariva per niente decentrata. ( Puo' mai essere che l'espansione centrifuga arrivi a tanto ??? ) Come vibrazioni : zero ; gira davvero liscia. Pero' striscia (scusate la rima) MA e' normale una roba del genere ? Ora dovrei fare cosa ? - Scaricare un po' di batterie di rodaggio, fino a consumare tutta la plastica possibile ??? - Smontare tutta la ventola e vedere cosa ha ( vorrei evitare : era stata montata e testata dal negozio : se la smonto, vado forse a sballare il loro lavoro ? ) Ma io non lo so, o capitano tutte a me, oppure c'e' sicuramente quaocosa che non so e/o sto sbagliando. BE', intanto, se ne parla il prossimo weekend. A presto e buonanotte.
proposta (o consiglio se la cosa si può già fare! :-D) | fjpinter | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 29 settembre 15 14:20 |
aiuto non so più che cosa fare | paxlydj | Aeromodellismo Ventole Intubate | 43 | 16 aprile 10 22:02 |
Che cosa fare per Giocare a G4 o G3.5 in rete,evitando che vada in blocco | AlexxZeta | Simulatori | 10 | 19 maggio 08 13:56 |
T-rex 450 SE V2 nuovo con testa già montata... Che fare? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 aprile 08 12:07 |
COSA USARE COME STRISCIA DI CARTA | giakko | Categoria Rc-Combat | 8 | 28 ottobre 05 10:51 |
