01 ottobre 17, 13:29 | #351 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: Siena
Grazie Paolo, interessante anche quello del 2017 che non avevo visto ancora. Da quello che ho visto, no è così male ! Sia in decollo che in atterraggio si comporta bene, poi sicuramente dipenderà dal dito. Avete riscontrato altri problemi o avete suggerimenti da darmi prima che ci metta le mani sopra. Grazie in anticipo.
__________________ Gli aerei e i sogni si assomigliano. Fanno entrambi volare ! Marco |
01 ottobre 17, 20:06 | #352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2010 Residenza: Milano
02 ottobre 17, 13:25 | #353 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
beh beh nei video postati rispecchia la mia affermazione https://youtu.be/mSZxg0a8N-0 ci vuole tutta ma tutta la pista.. qui ce la fa per miracolo, forse andrebbe alzato un po il ruotino anteriore per partire gia con incidenza molto positiva |
03 ottobre 17, 12:45 | #354 (permalink) Top |
Si corre parecchio, ma quanti metri sono? Non mi sembrano tantissimi! Poi noi abbiamo la pista in asfalto per decollare e se uno vuole la pista in erba per atterrare ! Problemi strutturali o legati al volo ?????
28 febbraio 18, 15:29 | #355 (permalink) Top |
| iniziato !
Ho iniziato l'assemblaggio ( non si può parlare di costruzione) e per adesso tutto procede bene, a parte aver trovato il pilotino incollato di traverso, per cui ho dovuto scollare il tutto e riposizionarlo. Altra piccola pecca, il tappo di accesso al gruppo motore, non è stata prevista alcuna linguetta per sollevarlo, per cui si rischia di rovinare il tutto per toglierlo; ho provveduto ad aggiungere due linguette in modo da ispezionare la ventola in tranquillità. Le ali ed i carrelli alari tutto bene così le varie parti da incollare. Ho sostituito il gruppo ventola/motore di serie con una Change Sun 90mm V3 12 pale e come motorizzazione un Cyclone Power IR620-1650-50 , 1650Kv . Al banco prova, in aria libera senza labbro dà una spinta di Kg. 2,5 . Rifaremo la prova di spinta in ordine di volo. Altra modifica, ho eliminato tutte le " Y " salvo quella dei carrelli, su un modello così non si possono vedere !!! Ho messo su un canale libero dal direzionale anche il ruotino anteriore in modo da poterlo gestire in fase di rullaggio. Per il momento è tutto ! Se avete suggerimenti da darmi, non esitate.
01 marzo 18, 10:26 | #356 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
01 marzo 18, 15:19 | #358 (permalink) Top |
User |
Ciao, dati i problemi di aspirazione legati a quel modello ti sconsiglio una ventola multipala. Se una Schubeler HDT a 4 pale potrebbe essere una spesa eccessiva una ventola HET con un motore che vada dai 2000Kv ai 2250Kv sarebbe l'ideale. Io attualmente ci volo con una Vasafan (vecchio modello a 6 pale) ed un HET 2000Kv: in ogni caso tieni presente che saltare dai 100A di assorbimento a 150/160A è un attimo. Ciao
__________________ Marco Consumi_Firenze |
01 marzo 18, 15:36 | #359 (permalink) Top |
Che io sappia quando un modello ha tangibili problemi di aspirazione o si riduce il diametro della ventola o si aumenta quello del condotto di ingresso.
01 marzo 18, 16:59 | #360 (permalink) Top |
La ventola è già installata . Poi personalmente non piace il rumore delle 5 pale e preferisco la ventola con 11/12 pale. Il modello non può subire la modifica dell'" bocca ", ma sulla pancia ha due griglie per aumentare il flusso di aria in entrata. Ritenete che non siano sufficienti ?
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
PAN-PAN : Alle prime armi con le Li-Po | Niria | Elimodellismo Principianti | 10 | 17 agosto 12 09:26 |
info sebart katana 30 Vs. sebart sukhoi 29 | goose77 | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 29 ottobre 09 22:58 |
