12 maggio 15, 11:02 | #701 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
Ho fatto anche io così ! Niente di complicato
__________________ Www.aliazzurre.it |
12 maggio 15, 21:29 | #703 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
Picasa Mobile
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
13 maggio 15, 09:56 | #704 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2006
13 maggio 15, 13:40 | #705 (permalink) Top | |
1) non commettere l'errore che fanno tutti di montare la ventola senza neanche un minimo labbro. il labbro lo puoi fare benissimo tu ricavato dall' estruso di polistirolo, lo lisci con un po di bicomponente e lo sigilli sulla ventola; se vai nel mio album Picasa relativo al super Bandit vedi come si fa. i benefici sono grandissimi e secondo il mio modesto parere essenziali. il 339 FlyFly è più un modello per fare la minima acrobazia e quindi non è adatto per andare veloce, questo significa che la ventola deve essere più efficiente nell'immediato tiro che non nella spunta in velocità: quindi più spinta statica e non spinta dinamica. Poi .....le ventole multipala buttale nel cesso con infinita .....lanzichenecca violenza e odio. scava bene un po' con il Dreamel la perte della fusoliera e la parte dell'ala in maniera tale che si raccordino per bene al labbro della ventola ci vuole sì e no un oretta di lavoro. 2) fai in modo di installare l'esc sommesso, in maniera tale che non sia un ostacolo al condotto di aspirazione non come quella odiosa foto che ho visto prima. 2a) sotto la capotte della fusoliera vi sono scavate le due Naca speculari: prendi un cutter e APRILE! In maniera tale che siano due Naca reali di aspirazione della ventola vedrai quanto ci guadagni in termini di fischio!!!! 3) setta l'esc!!!! Se hai un outrunner 6 poli PWM 16 khz e timing compreso fra 12 e 18° circa. 4) la più grande gratificazione di questo hobby è la conoscenza, perché rende un certo valore al gioco che mettiamo in pratica; se nno è veramente qualcosa di denigratorio e fanciullesco per cui personalmente mi girano i maroni e mi verrebbe di prendere i modelli di chi non vuole conoscere niente e dargli fuoco
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) Ultima modifica di ivan-edffer : 13 maggio 15 alle ore 13:50 | |
13 maggio 15, 14:26 | #706 (permalink) Top | |
13 maggio 15, 14:41 | #707 (permalink) Top | |
13 maggio 15, 16:00 | #709 (permalink) Top | |
Ci sono varie discussioni disseminate qua e la nel forum dove se ne parla anche in termini fluidodinamici. Fossi in te poserei ventola e modello e mi farei un giro edplorativo-conoscitivo nel forum, prendendo tantissimi appunti. Passo e chiudo
13 maggio 15, 16:54 | #710 (permalink) Top | |
Grazie di tutto | |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log - Pipe Dream | MarcAntonio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 09 aprile 10 14:41 |
Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 00:57 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 21:59 |
