25 gennaio 10, 22:52 | #351 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: roma
| collaudo mb 339
grazie per gli interventi, cmq il mio nome è carlo, Ivan l'erba non era rasata come un campo di calcio ma neanche alta come la savanae i carrelli ( io ho montato degli eurokit erano abbastanza alti da non correre rischi, alcune persone al campo dicono che una batteria più potente potrebbe dargli una spinta maggiore, in sostanza forse una 5000 mA dicono che potrebbe andare meglio, la pinza amperometrica sul campo ha misurato 56 Ampere, e la ventola è stata bilanciata prima di essere montata, comet quando abbiamo provaro il baricentro, il modello risultava appena picchiato, da reputarlo nella norma, potrei spostare la batteria iìun po indietro, ma dopo non corro il riscio di averlo "cabrato"?
26 gennaio 10, 08:56 | #352 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Anche il consumo mi pare alto per 5 celle, qualcosa non mi torna. Detto questo il 339 ormai lo decollo si e no a 3/4 di gas su pista in asfalto, questo per avere un minimo di rullaggio e decollare in modo realistico, altrimenti decollare a manetta é affare di si e no 10 metri. Il centraggio consigliato é perfetto,come al solito quindi si centra sul punto indicato col modello che TENDE ad abbassare delicatamente il muso, se hai troppo peso davanti e ci aggiungiamo il momento picchiante dovuto all'erba non decollerai mai. ecco un decollo dall'erba: Nota sul filmato, pare che il tizio abbia chiuso il bucio nella panza, mi pare vada ottimamente.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
26 gennaio 10, 09:40 | #353 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
o forse dipende anche dai carrelli, mi spiego. I carrelli FlyFly pur con tutti i loro difetti (e ne hanno molti) garantiscono un notevole spazio tra fusoliera e terreno in modo da minimizzare l'effetto aspirante della presa d'aria inferiore che tende a tenere incollato il modello a terra, inoltre l'assetto volutamente cabrato agevola non poco il decollo, se i carrelli Eurokit non hanno l'anteriore sufficentemente alto i modello fatica a ruotare
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
26 gennaio 10, 09:43 | #354 (permalink) Top | |
26 gennaio 10, 11:08 | #355 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
| mamma mia quante cose m'avete fatto capire...miei tesori di moderators !! Cioè....con tutte le cose 'mpoittanti che sto 'mparando sul fveccione ora ke lo assemblo....kome ke loo guardo VOLERA' SOLO!!!!! (Spero che ciò non mipovti sfigaaaa.... e non me ne deve poittave !!)
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) |
26 gennaio 10, 11:09 | #356 (permalink) Top |
Quindi, aldilà, di una ipotetica sostituzione della batteria, non vedo altro da fare, i carrelli eurokit, li ho montati mantenendo le stesse misure di quelli originali, il modello è alto da terra circa 13 cm., la verita è che in quel filmato che mi hai girato, la situazione del campo è assolutamente migliore di come si trovava il nostro domenica, considera che ho volato con un secondo modello di dimansioni medio /grandi che non sentiva affatto il terreno sconnesso e allentato, per quanto riguarda il centraggio è successo esattamente quello che hai descritto tu, il muso si è abbassato delicatamente . Bene intanto aspetto che un pò di sole rindurisca la pista e che il nostro vicepresidente ritagli l'erba, poi riprovo, intanto verifico questa storia della batteria, se monto una sei celle pensi che devo cambiare anche il regolatore? ora ne ho montato uno da 70 A!
26 gennaio 10, 11:25 | #357 (permalink) Top | |
Comunque attualmente il tuo mi pare alto per 5 celle.
26 gennaio 10, 22:43 | #358 (permalink) Top |
User |
io con un het 1700 giri volt, monto la ventola originale flyfly bilanciata e batterie 6s da 4500 30c, regolatore da 80 amp, assorbe circa 75 amp, sostituita già la ventola, con un'altra flyfly, a causa del deterioramento delle palette per la sabbia aspirata che si deposita sulla pista, forse mi conviene chiudere la pancetta,
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci |
10 marzo 10, 09:00 | #359 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2008 Residenza: bassano del grappa
Luminari delle ventole, chiedo consiglio. Sto assemblando sto splendido modello e ho due pacchi lipo da 3 celle ciascuno, 3300 mA 35c scarica thunder power... per unire i due pacchi correttamente,va bene mettere rosso-rosso e nero-nero? rispondetemi "semplice" se potete grazie |
10 marzo 10, 09:26 | #360 (permalink) Top | |
Ovviamente solo due cavi sennò le metti in corto e scoppia tutto.
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log - Pipe Dream | MarcAntonio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 09 aprile 10 14:41 |
Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 00:57 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 21:59 |
