Vecchio 16 novembre 17, 14:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2017
mafunzionamento simjet 3000
salve a tutti,
ho una turbina simjet 3000 che non funziona e sto tentando di ripararla. in pratica ogni volta che tendo di accenderla il valore degli rpm oscilla in maniera esagerata e per qusto motivo il compressore non parte. all'inizio pensavo fosse un problema del sensore, ma anche dopo averlo cambiato non ci sono stati cambiamenti. potrebbe essere la ECU che non funziona bene? Avete qualche consiglio da darmi su come procedere perchè sono a un punto morto e non so bene dove mettere le mani...
grazie mille in anticipo
Icajo
icajo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 17, 18:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
se sicuro sia un problema elettrico ? i cuscinetti come sono, ti sembra libero l'albero?
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 17, 08:51   #3 (permalink)  Top
ciao fabionet31,
oggi pomeriggio avrò modo di controllare, ma non sono l aprima che tenta di riparare questa turbina e l'anno scorso gli era stato fatto un controllo generale e sembrava tutto a posto da questo punto di vista....
ma nel caso albero e cuscinetti fossero a posto secondo te cosa dovrei fare?
Vecchio 21 novembre 17, 17:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ma in pratica vedi nella GSU i numeri degli RPM che sballano come impazziti??
e hai provato a cambiare sensore giusto?
prova ad azionare la girante e leggere gli rpm.. magari facendo il test del motorino
di avviamento e vedi se gli rpm sono stabili o vanno e vengono come dici tu.
se non vuoi surriscaldare il motorino usa una pistola dell'aria puntata sul compressore.
cerca di stabilizzare la rotazione. danni non ne puoi fare
Turbina simjet turbine MODELBAU Aeromodellismo Turbine 24 27 ottobre 15 07:58
Projet su Simjet 3000 extra 56 Aeromodellismo Turbine 2 17 febbraio 13 10:35
Simjet Repair chrigui Aeromodellismo Turbine 4 07 ottobre 11 08:12
problema simjet 1700 filo77 Aeromodellismo Turbine 57 12 agosto 10 12:14
MERLIN o SIMJET ? Accetta77 Aeromodellismo Ventole Intubate 17 20 aprile 07 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:56.
