Problema con wren 44 elicottero
Salve ha tutti ho problemi con la wren 44 faccio per avviarla senti che inizia a prendere giri poi a un certo punto calà per un po di secondi e poi si avvia, altra cosa che ho notato lo scarico si colora solamente da una parte. Ora metto i parametri Pump start point auto+2 Pump start ramp 006 Glow plug power 6.5v Low batt. Volt 6.0v Starter power at ignition: 066 Starter power at fuelramp: 070 Rpm 100% starter power: 26.000 rpm Rpm off starter 30.000rpm Rpm to reconnect starter 27.000rpm Rpm ingnition K. 007.000rpm Pump pw ignit. K 035 Engine min flow: 050% Egt end preheat: 0152 C Rpm preheat k 12.000 rpm Rpm fuel ramp k 020.000rpm Preheat fuel: 060 Ingnition timeout 25.5s Start mode auto-kero ( Lo so che non è il posto giusto ma hanno provato indirizzarmi nella sezione aerei )
