09 giugno 17, 01:38 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009 Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
| installazione Hornet III
Ciao a tutti, finalmente dopo anni ho deciso di sostituire l'elettronica su una vecchia KJ (inutilizzata da anni), con la la Hornet III, ma prima ancora di inziare a montarla non mi torna una cosa. dalla mezza luna che va avvitata sulla turba escono solo due fili probabilmente uno per l'alimentazione della candela e l'altro del motorino d'avviamento, fermo restando che la turbina dovrebbe essere a massa, quale alimenta il motorino e quale la candela? Allegato 359962 Grazie.
__________________ Crusader Ultima modifica di abramo.nerva : 19 novembre 20 alle ore 23:01 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Projet Hornet Iii | orco.1974 | Aeromodellismo Turbine | 3 | 09 aprile 12 02:07 |
centralina projet hornet III | linxx | Aeromodellismo Turbine | 17 | 20 giugno 11 21:19 |
Problema con ECU PROjet per WREN, need helps! | picman | Aeromodellismo Turbine | 2 | 30 marzo 11 18:51 |
problema elettrico hornet | not103 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 22 maggio 04 02:26 |
