13 marzo 13, 19:36 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2008
Tranquillo.. Le modifiche più importanti sono: Baionetta unica passante. Se di alluminio anima in legno duro dentro. Allungamento baionetta di almeno 10+10cm Aprì le ali e rifai le centine in betulla (2/3) dove ci passa la baionetta. Attorno la baionetta fai un cassonetto a rinforzo. Poi se vuoi essere pignolo rinforza con dei quadrati di compensato (anche betulla da 1mm) lo spazio tra una centina e l altra sul longherone (l originale è fatto di balsa cinese per giunta con venatura errata). Di queste modifiche trovi i PDF dei legnetti sul link della prima pagina Ultima modifica di RAMIREZ76 : 13 marzo 13 alle ore 19:40 |
13 marzo 13, 20:13 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2010 Residenza: Vicenza
Grazie mille, chiarissimo.. La baionetta l'ho fatta, mi mancano le ali, ma non é che mi piace tagliare l'oracover nuova! Vedremo, dite che il collaudo non posso farlo comunque senza questa modifica? |
17 marzo 13, 15:45 | #26 (permalink) Top |
Come carrelli retrattili, sapete dirmi se questi vanno bene? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...del_2205_.html |
progetto di un motore a turbina | Zonzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 21 agosto 11 12:37 |
aiuto per baricentro formost 150 | potter | Aeromodellismo Ventole Intubate | 77 | 03 giugno 10 11:19 |
Progetto Turbina | G.A.E | Aeromodellismo Ventole Intubate | 46 | 25 giugno 08 22:43 |
Turbina JMB T-150 DFI | BaroneRosso | News | 0 | 18 giugno 05 14:59 |
La Turbina JMB T-150 DFI | BaroneRosso | Articoli | 0 | 13 aprile 05 16:16 |
