Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Turbine e Ventole > Aeromodellismo Turbine
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 15 gennaio 12, 16:33   #21 (permalink)  Top
L'avatar di navy68
Data registr.: 22-07-2010
Residenza: Messina Catania
Originalmente inviato da IALEU Visualizza messaggio
Guarda che le gambe di serie , nuova versione, non sono un granché, specialmente con le piste in erba. Il materiale e troppo duttile e si piega al primo atterraggio un po' più pesante, sia il gambo che la parte angolata. La ruote sono Ok. Suggerisco le gambe di Jepe per L 39 .
Scusa, dove si trovano questi carrelli Jepe ?..
navy68 is offline   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 18:18   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
ciao Fabio mi potresti dire dove trovare tutto l'armamentario per realizzare i faretti su le ali ciao e grazie.
Sei tentato anche tu vero? : Sbav:
Io già da un pò ci penso.. soprattutto dope che con l'F3B sono dovuto atterrare al buio aiutato solo dai led della ricevente(che anche se interna alla fusoliera.. per fortuna si vedevano benissimo..)
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Le paraboline air power le trovi da flymodelcomponents mentre i led da 5mm in qualsiasi negozio di elettronica, poi ti fai dare delle resistenze da saldare sul positivo del led in base alla tensione con cui vuoi alimentarli.
Le paraboline non le ho trovate.. ma ho trovato tutto il kit luci..
A propèosito.. grazie per la dritta sull'ancoraggio dei carrelli, mi serviva proprio.. anche se io monterò le macchinette lander quindi ci son o un pò di differenze.. però.. la tua soluzione potrebbe essere una buona base di partenza.. rimangio in attesa di vedere come risolverai per l'anteriore
Originalmente inviato da navy68 Visualizza messaggio
Cerca s google Jepe.. il primo risultato dovrebbe essere quello giusto.. poi una volta nel suo sito.. le trovi subito..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol is online now   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 19:20   #23 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Sei tentato anche tu vero? :Sbav:
Io già da un pò ci penso.. soprattutto dopo che con l'F3B sono dovuto atterrare al buio aiutato solo dai led della ricevente(che anche se interna alla fusoliera.. per fortuna si vedevano benissimo..)
si in effetti ero tentato da molto tempo e Fabio non a fatto altro che darmi un ulteriore dritta su quello che sara' uno dei passaggi per L-39 ma per il momento devo stare fermo causa scarse finanze!....(se le cose non si metterano nel verso giusto prevedo un periodo molto difficile!)
cmq ancora sto aspettando sia il regolatore 100 hk che la changesun dalla Cina.
almeno questa e una consolazione!
Le paraboline non le ho trovate.. ma ho trovato tutto il kit luci.. please posta non si sa mai che possa tornare utile
A proposito.. grazie per la dritta sull'ancoraggio dei carrelli, mi serviva proprio.. anche se io monterò le macchinette lander quindi ci son o un pò di differenze.. però.. la tua soluzione potrebbe essere una buona base di partenza.. rimangio in attesa di vedere come risolverai per l'anteriore se non ricordo male
il carrelino anteriore(quello vero) è a gomito giusto?...quindi dovrebbe essere gia di per se angolato e di conseguenza il muso dovrebbe essere picciato!. giusto? ......e solo una riflessione!
ciao e a presto!
p.s come potrei realizzare le raggiature delle ruote?
o provato a farlo con la balsa ma sembra che sia venuta una mezza porcheria!
quindi o rimosso il tutto!
tu sei l'unico re di quel mondo che per un po' mi ha visto al tuo fianco. Vedrai i tuoi compagni chinare la testa ma tu sarei sempre lì.... imperturbato, saldo sul tuo scranno. Spettatore di un'epoca che ti vuole narratore della storia.
Ultima modifica di at-6 harvard : 15 gennaio 12 alle ore 19:26.
at-6 harvard is offline   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 23:19   #24 (permalink)  Top
L'avatar di IALEU
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Milano
JePe complete Electric Landing Gear 4kg version - JePe
IALEU is offline   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 01:09   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
ciao e a presto!
Ciao AT!
Guarda per quanto riguarda la situazione economica.. siamo in tanti sulla stessa barca.. io però devo racimolare per ordinare lipo, esc, bec.. ed un mare di altra roba.. quasi tutta per il 39..
per quanto riguarda le luci:
FlyModelComponents :: Accessori :: Luci di navigazione :: Centraline luci :: Lighting control machine A
e poi anche questo:
FlyModelComponents :: Accessori :: Luci di navigazione :: Led alta Luminosit :: Led alta luminosit 14mm bianco LANDING LIGHT cablato
Del primo link.. non saprei che dire.. le foto e la page non dicono nulla.. volevo contattare FMC per avere qualche info in più... Nel caso appena sò qualcosa posto tutte le info raccolte..
Vecchio 16 gennaio 12, 08:48   #26 (permalink)  Top
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
No io non metterei delle gambe dritte. Il ginocchio e' essenziale.
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
maurifra is offline   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 09:10   #27 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da maurifra Visualizza messaggio
Sono assolutamente d'accordo. Buona parte della sollecitazione al contatto in atterraggio viene assorbita dal ginocchio, in assenza del quale si trasferisce (amplificata dal braccio di leva) al supporto incollato nell'ala con conseguenze facili da immaginare. Inoltre volendo mantenere i look in scala c'è da dire che il vero ha i ginocchi e per ultimo occorre sottolineare che l'L39 ha già le sedi di retrazione scavate nell'ala che non accolgono le ruote se la gamba non ha il ginocchio , a meno di non fare sostanziali modifiche. In poche parole, le gambe del kit sono buone ...... ma chi te lo fa fare di cambiarle?
....se Dio non si è mai sposato.... ci sarà un motivo....
comet is offline   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 14:39   #28 (permalink)  Top
L'avatar di IALEU
Residenza: Milano
Thumbs down
Convengo che le gambe con il ginocchio sono più realistiche per L 39 e Mb 339 ecc, e infatti non appena ho visto le nuove HTG ne avevo ordinato due terne complete, visto che inoltre avevano i cerchi metalicci e gli pneumatici più realistici, oltre ai cuscinetti!!
A meno che i miei due set non siano stati i primi e poi li abbiamo successivamente modificati, dopo le lamentele che gli ho inviato subito dopo l'acquisto, Vi allego le foto di quanto ho riscontrato direttamente (carrelli nuovi mai usati), mentre la foto con la gamba piegata me l'ha inviata direttamente JEPE (ritengo che lui sappia atterrare), purtroppo dopo che avevo già fatto l'acquisto in Cina. Morale ecco i riscontri sui carrelli HTG:
Ammortizzatori vergognosi, se non li lubrifichi e li fai andare decine di volte a mano, è solo tempo sprecato, sono sempre bloccati, come la prima versione, che inoltre aveva i cerchi in plastica e le ruote in spugna (che si scollavano dopo pochi decolli, peso modello 3,2Kg).
La nuova fusione del ginocchio è troppo duttile, si piega lateralmente alla minima pressione che si esercita, stessa cosa per il gambo che non è in alluminio, ma in una lega da quattro soldi di cui non ricordo il nome.
Il ruotino anteriore non ha il cerchio metallico come i principali ed è senza cuscinetto, è realizzato in plastica ed è uguale alla precedente versione della FlyFly, molto meglio sostituirlo con uno della Eurokit, almeno per il 339
Senza voler andare sui Behotek, gli Eurokit non sono male, ma il ginocchio non è come dovrebbe essere, diversamente si possono adattare i Lander tutti metallici, ma convengo che necessitano molto più lavoro.
L39 HobbyTopGun a turbina-07072011278.jpg  L39 HobbyTopGun a turbina-07072011279.jpg  L39 HobbyTopGun a turbina-p1080476.jpg
Vecchio 16 gennaio 12, 15:15   #29 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
beh , un atterraggio duro può venire anche al sig. Jepe, mica solo ai comuni mortali capita di cappellare un atterraggio. Per piegarli in quel modo evidentemente non c'è andato proprio leggero e comunque se non si fossero piegati avrebbe rotto la basetta di incollaggio. C'è anche da dire che il modello in questione è il nuovo Mig15 che se non sbaglio pesa 3,5kg ..... io spero di stare sui 2,7 .....
Vecchio 16 gennaio 12, 15:28   #30 (permalink)  Top
L'avatar di IALEU
Residenza: Milano
Si certo, lui dice che si sono rotti dopo soli due atterraggi, mentre i miei erano già piegati prima ancora di montarli, li ho raddrizzati a mano...e messi in disparte.
Ti allego le altre foto che mi aveva spedito per convincermi dei suoi servi rielaborati con perno rotante interamente metallico, ma che purtroppo grava sempre sulla vite del motore che è soggetta a piegarsi. Molto meglio gli E Flite.
L39 HobbyTopGun a turbina-p1080478.jpg  L39 HobbyTopGun a turbina-p1080476.jpg  L39 HobbyTopGun a turbina-dsc03672.jpg  L39 HobbyTopGun a turbina-dsc03668.jpg  L39 HobbyTopGun a turbina-dsc03666.jpg
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Consigli TURBINA L39 ligth C&C Models pepeim Aeromodellismo Turbine 38 22 dicembre 11 22:32
Vendo L39 Feibao a Turbina completo di tutto maurifra Merc. Aeromodellismo 1 09 luglio 11 09:14
Vendo L-39 Hobbytopgun completo! folantie Merc. Aeromodellismo 1 14 marzo 11 16:16
L39 Savex versione turbina: 380 Km/h Frankopter Aeromodellismo Turbine 3 20 dicembre 10 18:09
MB339 per turbina, F16 per turbina miciu Vendo e Scambio 7 22 giugno 09 12:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:46.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
