Vecchio 22 luglio 10, 16:15   #1 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Maurizio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Sondaggio su Modelli a Turbina
Sicuramente qualcuno evitera' di scrivere negativita' sul modello che ha per vari motivi (magari perche' se lo vuol rivendere) pero' io ci provo. Facciamo un sondaggio obbiettivo dei modelli disponibili oggi sul mercato che vengono usati e quindi non per sentito dire.
Pregi e difetti.
Io inizio con la prima esperienza, purtroppo solo 15 Voli.
Il Phenix della Aviation Design
AVIATION-DESIGN
Modello tutto fibra per turbine da 8kg a salire (la 8 basta e avanza) Turbina all'esterno, costruzione ottima spazio all'interno bello grande, lasciando i due travoni attaccati alla fusoliera e' molto veloce nel montaggio al campo, il supporto dei carrelli e' estremamente robusto, con le botte che glio ho dato non so se altri avrebbero retto
In decollo una volta preso velocita' e' molto penetrante, ho decollato con venti molto forti di traverso e non ha accenni di spostamenti e botte strane.
In volo e' molto tranquillo e non e' manco tanto brutto da vedere, come a terra, in atterraggio tocca infilarci per forza i flap, ed una volta tarati bene, con piano di coda leggermente a salire atterra molto tranquillamente.
In aria lo si puo' rallentare anche di molto e lo stallo e' prevedibe.
Per la mia piccola prima esperienza credo che possa essere un modello per i primi approcci.
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Ultima modifica di maurifra : 22 luglio 10 alle ore 16:21
maurifra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 16:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 17:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Super Falcon 120. Voli Totale n. 16 (ho superato il 15° e questo e un gran fatto)
E' un modello che nasce per il motore a scoppio con elica spingente, ma e' facilmente trasformabile per turbine da 5kg a 9kg
Questo: f86 skymaster
Si trova facilmente anche su Ebay America a 140-180 Euro
Un link dove poter trovare un po' di informazioni
Bob Cat Copy Falcon 120 Jet
Il modello e' molto economico e questo un po' la dice tutta, pero' con un po di modifiche ed accorgimenti si porta in volo molto velocemente.
Per prima cosa ho smontato tutte le ordinate in fusoliera per rendere agevole la trasformazione a turbina, le ordinate vengono via molto bene in quanto sono attaccate con una colla che non e' epossidica. Basta prendere un saldatore con punta fine e passare tra la fusoliera e le ordinate, mi raccomando di non sostare con il saldatore altrimenti bruciate la resina della fusoliera. Ho rimontato parte delle ordinate segandole in maniera di fare un piano di appoggio per tutta la eletttronica, per il serbatoio ho usato una bottiglia da 1,5litri di acqua ed entra perfettamente sino in fondo.
Per quanto riguarda i carrelli delle ali tocca irrobustire la zona di attacco. Sarebbe opportuno aprire il balsa ed infibrare bene il tutto, anche il tubo portabaionetta (e' di cartone).
Tengo a precisare che per fretta io ho solo irrobustito con colla e un po di fibra dalle fessure che ci sono per i carrelli e servi e quindi non ho fatto il lavoro di cui sopra, e debbo dire che se ci si atterra dolcemente il tutto regge
Per la turbina ho fatto un supporto ad hoc in legno duro e poi incollato sulla spaziosa superfice posteriore. La sua inclinazione per me non e' stata veritiera in quanto a tutto gas il modello tende a scendere e tocca spessorare la turbina nella parte posteriore per mandare il flussso un po' piu' in alto, MI RACCOMANDO RIVESTITE IL PIANO DI CODA CON ALLUMINIO ADESIVO, onde evitare prese a fuoco del modello (a qualcuno e' successo).
Per le gomme non usate quelle di scatola in quanto si rompono i cerchi e parte la gomma con il rischio di spaccare l'attacco del carrello (e' successo a Fabionet )
Il decollo e' una proforma, il volo e' veramente da trainer, lo stallo e' inesistente ho provato in aria e ho portato lo stick del cabra a fondo scala, lui si ferma abbassa un po' il muso e non ha abbattimenti di ala di nessun genere. L'atterraggio anche senza flap e' molto facile, ma se buttate dentro il Flap e' una goduria. Praticamente lo appoggiate.
L'unica cosa scomoda che tocca smontarlo quasi tutto per collocarlo in macchina.
Dimenticavo la ricopertura va ripassata tutta e bene, altrimenti il trasparente che c'e' sopra si stacca e in volo e fa un po di timore vedere svolazzare dei pezzi di plastica (Mi e' successo)
Ancora molto piu' semplice del Phoenik
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Vecchio 23 luglio 10, 00:43   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
molto ben dettagliato ed utile questi topic
grande
pepeim non è collegato   Rispondi citando
[Sondaggio] i vostri primi tre modelli rc f_crivellaro Aeromodellismo Principianti 169 13 settembre 16 14:54
Iniziare Con Modelli A Turbina maverik2783000 Aeromodellismo Turbine 90 20 luglio 10 20:13
Profili per modelli a ventola/turbina michelino Aeromodellismo Ventole Intubate 1 25 gennaio 10 16:55
modelli a turbina: bypass si o no? simone76 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 11 maggio 09 15:43
Turbina per modelli RC?? giovane_87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 18 aprile 08 00:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:10.
