Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Turbine e Ventole
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 17 febbraio 08, 17:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: lecco
Consiglio Mig-15 Alfa model
Secondo voi è meglio montare come consigliano da scatola con un servo in comune per gli alettoni oppure con uno per alettone?
Nel secondo caso dove posizionare i servi?
Grazie a tutti.
riky.r6 is offline   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 17:48   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da riky.r6 Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
Non modificare nulla, funziona benone come consigliano nelle istruzioni. Ci piazzi un economico tipo Hs 55 e vedrai come vola...
....se Dio non si è mai sposato.... ci sarà un motivo....
comet is offline   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 10:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di guido82
Data registr.: 22-04-2007
Residenza: mirandola(MO)
Quoto in parte. Vero è che il modello funziona benissimo senza necessità di due servi per gli alettoni. Intanto, vai subito a vedere questo splendido link: Andy Steere's Alfa Mig-15 EDF Page
troverai un sacco di consigli e foto passo passo. Meglio di qualsiasi manuale istruzioni alfa
Lì ho copiato il metodo con due servi per gli alettoni, e funziona alla grande...ci sono anche delle foto forato gigante: non ti puoi sbagliare.
Questo per il metodo.
Nella pratica, come dicevo sopra, no problem per un unico servocomando...però attenzione: il bowden dove scorrono i rinvii creano un accoppiamento molto elastico, che rende il comando a dir poco impreciso per cui, il mio consiglio è quello di fissare i bowden bianchi in un apio di punti di ancoraggio. Puoi utilizzare una piccola goccia di epoxy, oppure, (per una soluzione forse più attenta al peso), un piccolo trinagolino di depron (che comunque devi incollare, quindi...)
Io ho un servo per semiala, perchè la mia intenzione era di provare ad utilizzare gli alettoni come flap(peroni). Il risultato direi che è buono. intendo dire che con i flap abbassati di qualche grado (pochi, pochissimi, visto che poi devi lavorare di cabra, e non hai tantissimo comando cabra) il modello è sui binari, e diminuisce di un poco la velocità...non ti spettare che scenda come un easy star...
Il modello comunque funziona egregiamente anche con un solo servo, a patto di incollare quei bowden.
guido82 is offline   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 13:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da guido82 Visualizza messaggio
Quoto quanto detto, con 2 servi it's better.
Marlboro: "Hey, Harley, il grilletto va tirato, non strizzato come il tuo uccello!"
Harley:"Cacchio, Marlboro, come hai imparato a sparare con quella fottuta Desert Eagle?"
"su un libro. Me l' hanno dato insieme alla pistola."
batman is online now   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 20:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: lecco
Grazie a tutti per i consigli.... e che colla mi consigliate di usare per scongiurare il problema della perdita delle ali?
Vecchio 18 febbraio 08, 20:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
non c'è colla che tenga.
l'unica è potenziare il longherone, come ha fatto questo bravissimo modellista:
Andy Steere's Alfa Mig-15 "Build" Page One
e naturalmente pilotare con criterio, evitando di sbattergli troppi G in manovre sbagliate.
www.masali.com
luca.masali is offline   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 22:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di guido82
quoto.
Inoltre ricorda di togliere la vernice e forellare leggermente il depron per far penetrare la colla...il link è il migliore, vai così che non ti sbagli
Vecchio 19 febbraio 08, 14:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Se non hai problemi di estetica, un bel longherone di carbonio 6x1 mm messo di taglio è meglio di tutto il resto.
Se nn ti piace, prima di incollare predisponi per poterlo infilare dopo montato le ali facendolo passare all' interno delle ali stessa tramite 2 taglietti sul BE e fissandolo in diversi punti.
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
mig 15 o f-86(alfa model) Benji Aeromodellismo Turbine e Ventole 75 17 febbraio 10 12:11
Alfa Mig 15........brushless????????? fivetime Aeromodellismo Turbine e Ventole 70 15 settembre 06 10:24
F 86 Alfa Model gitano45017 Aeromodellismo Volo Elettrico 45 28 agosto 06 11:17
Mig 15 alfa...bello! viper82 Aeromodellismo Volo Elettrico 73 01 agosto 06 18:35
mig 15 alpha model e aerei flyng styro zetabend Aeromodellismo Volo Elettrico 7 30 agosto 05 08:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:26.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
