Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Turbine e Ventole
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 21 gennaio 07, 12:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
MPJet su alfa a 5 pale
comet mi ha appena venduto un set completo di motore/rogolatore/ventola Alfa. Il motore è un MpJet da 4250 giri circa mi sembra. Mi chiedevo: se montassi una girante a 5 pale rischio di arrostire il motore? Chedevo questo perchè a breve perenderò il sabre dell'alfamodel, e ho sentito che pur essendo il miglior volatore della sua serie, ha un codotto poco efficente, qundi ho paura di ritrovarmi con un modello un po' lentino, considerando che vorrei mettere i serbatoi sotto le ali per il decollo da terra. Che ne pensate?
Valerioraptor is offline   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 15:30   #2 (permalink)  Top
nulla?
Vecchio 21 gennaio 07, 18:06   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Send a message via Skype™ to staudacher300
Probebilmente gestendo un pò il gas e sforacchiando la cassa che alloggia il motore ce la fà, ma siamo veramente al limite e qualche dubbio ce l'ho.
quello é un ottimo setup per star leggeri, magari sul mig che ha una migliore aerodinamica dei condotti.
L'aeromodellismo é un gioco per chi vuol giocare, aviazione per chi vuol Volare.
( Sandrone )
staudacher300 is online now   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 20:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
naaah, cinque pale consumano troppo per nulla... esperienza fatta con la pessima ventola Hyperflow della Great Planes.
Non avrai nessunissimo problema a decollare coi serbatoi con le ruote, su una pista bella liscia ce la fai anche col 300 a spazzole.
Piuttosto, se dovessi avere qualche problema, usa le tre pale e con quattro elementi; è molto meglio salire col voltaggio che con l'amperaggio.
luca.masali is offline   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 21:21   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da luca.masali
mmm mi sa che non ce la fà quel motore li con 4 celle.
( Sandrone )
Vecchio 22 gennaio 07, 09:38   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da staudacher300
quoto.... il mio.... non più mio.... motorino si arrostisce con 4 celle e poi non entrano nel sabre manco se ce le pigi con i piedi!
comet is offline   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 10:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da comet
Se pigli delle 1250 e usi 2 pacchi da 2S ci puoi tiuscire, stando attento al baricentro, io l' ho fatto, ma bisogna che tengano ALMENO 20C, e col gas al massimo (col setup che avevo io) li passavo.
Avrei dovuto cambiare motore.
Poi c' è stato l' incontro con le querce...
Ora proverò sul MiG.
Comunque l' F20 Tigershark promette bene, in settimana faccio le prove motore.
Marlboro: "Hey, Harley, il grilletto va tirato, non strizzato come il tuo uccello!"
Harley:"Cacchio, Marlboro, come hai imparato a sparare con quella fottuta Desert Eagle?"
"su un libro. Me l' hanno dato insieme alla pistola."
batman is offline   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 10:40   #8 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da batman
Io sul GhisaMig uso 2 pacchi 2s da 2000, e sto attorno ai 15 ampére col motore eflite park 400 da 4100 kv (o 4200, non ricordo ).
La ventola è la solita Alfa a 3 pale.
Vecchio 22 gennaio 07, 18:25   #9 (permalink)  Top
Va bene recepito! avrei dei pacchi da 2s che dormono ma sono 1250 da 12C... solo 14A di assorbimento! beh lo proverò con quel motre e 3 celle poi se risulta fiacco col Sabre viene sempre fornita un'altra ventola, ci monterò sopra un himark da 5000 e passa RPM/v, con 25 euro me la cavo, ci sono aeropani a turbina veri che richiedono meno velocità... tipo un F9 Phanter. La ventola è già sforacchiata, ci sono 4 fori subito dopo la ventola e 4 sul cono dietro al motore (quella carenatura che porta fuori dal condotto i cavi) ma non tenterò la fortuna
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
alfa e pale e mp jet mk2 Immelman Aeromodellismo Turbine e Ventole 8 23 novembre 07 18:54
EDF2W e alfa a 5 pale Valerioraptor Aeromodellismo Turbine e Ventole 17 19 agosto 07 09:09
Trazione ALFA 5 Pale.... MikyFly Aeromodellismo Turbine e Ventole 36 07 agosto 07 21:47
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? giova Aeromodellismo Turbine e Ventole 7 28 febbraio 07 12:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
