17 gennaio 14, 12:40 | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
Ora non ricordo, cmq se ti scarichi il manuale lo trovi scritto. | |
26 gennaio 14, 09:49 | #142 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-06-2013 Residenza: Torino
Ieri purtroppo a causa della perdita in volo dell'ala ho distrutto il mio Habu 1. L'elettronica sembra ok e ho ordinato quindi il kit habu 2 arf. Che voi sappiate è difficile da completare considerato che ho praticamente tutto dell'altro? Grazie del supporto. |
26 gennaio 14, 11:09 | #143 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Habu 2 » Volo-RC Blog Aeromodellismo | |
26 gennaio 14, 12:05 | #144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-11-2010 Residenza: verona
26 gennaio 14, 18:49 | #145 (permalink) Top | |
Fantastico il tutorial e ottimo lavoro! Complimenti, spero di fare altrettanto. | |
26 gennaio 14, 18:57 | #146 (permalink) Top | |
| Citazione: Ieri ero molto amareggiato anche perché era al primo volo dopo averlo acquistato usato (ma era praticamente nuovo). Test prevolo e via. Mi sono anche assicurato di aver avvitato bene la vite anche se ho notato che l'ala non era a perfetto contatto con la fusoliera ma non ci ho prestato troppa attenzione pensando fosse una imperfezione di stampaggio, comunque la vite era ben stretta. Poi il dramma: decollo perfetto, un paio di virate e test a stecca, tolgo tutto motore e... bum!!! Ala da una parte e fusoliera dall'altra che scende a pera da circa 100 mt di altezza. Ho raccolto tutto e l'ala, la coda, la ventola e tutta l'elettronica sono ok. Ovviamente la fusoliera è totalmente da buttare. | |
27 gennaio 14, 10:12 | #149 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Ciao, vai tranquillo il montaggio è semplice ed intuitivo, non hai nulla da incollare. Io i servi ho dovuto spessorarli perchè le sedi da loro fatte sono più grandi, una volta spessorati e registrati li ho riempiti con colla a caldo. Poi una cosa che ti consiglio e dovrai valutare è la posizione del esc se in punta o verso la metà, prima di colorarlo fai le dovute prove per il centro di gravità, a meno che non usi ciò che consigliano di scatola. Io siccome l'ho motorizzato a 6 s da 2700 mah, ho dovuto spingere la lipo indietro di un buon 15 cm per farlo leggermente picchiato, e secondo me questo jet merita le 6s per come è fatto
27 gennaio 14, 11:08 | #150 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nuovo arrivato :) | Wazzup88 | Automodellismo | 6 | 27 marzo 10 02:02 |
Nuovo arrivato | Maurito | Automodellismo | 2 | 01 agosto 08 10:44 |
Nuovo arrivato!! | ilmere | Aeromodellismo | 12 | 03 settembre 05 14:30 |
