Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Turbine e Ventole
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 10 febbraio 12, 20:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Ecco la sezione del muso, quindi la terza parte del modello completo.
Ora non resta che assemblare il tutto. Ripeto in totale avremo un modello di 2m di lunghezza e appena terminate anche le ali, che sto rivestendo di tessuto, dovrò passare ad inserire i / il gruppo propulsivo .
F4 PHANTOM DA 2 m. / 3-09022012027-600x800-.jpg  F4 PHANTOM DA 2 m. / 3-09022012026-600x800-.jpg  F4 PHANTOM DA 2 m. / 3-09022012025-600x800-.jpg
I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it
fooxx is offline   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 13:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 21
Complimenti per la realizzazione...
mauro.ofx is offline   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 18:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
ciao Romeo complimenti davvero!.... come gia' tu saprai anche io sono interessato. quindi non posso fare altro che segurti piu' che volentieri nella tua impresa!.
una domanda! ma con che materiale è fatto il master? sembra politirolo a cella chiusa!.. è corretto?.
ciao e a presto!
tu sei l'unico re di quel mondo che per un po' mi ha visto al tuo fianco. Vedrai i tuoi compagni chinare la testa ma tu sarei sempre lì.... imperturbato, saldo sul tuo scranno. Spettatore di un'epoca che ti vuole narratore della storia.
at-6 harvard is offline   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 18:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Si sono tantissime ordinate di polistirene incollate tra loro per dare la forma giusta. Il tutto resinato e poi lavorato per fare il master.
Tra poco posterò, spero entro stasera ,il modello assemblato senza le ali che sto finendo di resinare; per quelle ci vorranno un paio di giorni.
Quest modello ora, ovviamente pesa pochissimo.
Vecchio 12 febbraio 12, 19:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Ecco il modello al completo di timone di profondità. Così come in foto pesa 1,6 Kg.
Ripeto a presto lo correderò anche di ali e poi sceglierò la propulsione adatta per il collaudo. SONO GRADITI CONSIGLI SUL SETUP MOTORISTICO !!
F4 PHANTOM DA 2 m. / 3-12022012028-800x600-.jpg  F4 PHANTOM DA 2 m. / 3-12022012029-800x600-.jpg  F4 PHANTOM DA 2 m. / 3-12022012030-600x800-.jpg
Vecchio 12 febbraio 12, 20:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Send a message via Skype™ to S_Ciambra
Complimenti, Romeo, un gran bel F-4 Phantom...
In pratica hai utilizzato la stessa tecnica di quel russo del sito Bukvorez e che ha scritto anche qui sul Forum, giusto?
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra is offline   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 20:13   #17 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
ad occhio se la fuso gia' resinata pesa 1,6kg credo che tutto l'aereo piu' o meno venga 2,5kg("al nudo") se consideriamo il resto esclusi turbina o ventola credo che si possa arrivare benissimo over 3 kg. per la turbina il discorso cambierebbe un po' non sono un esperto quindi non so' quanto siano attendibili, ma considerando 1,2-5kg della turbina ed un altri 600-800g di altre frattaglie varie per fare funzionare la turba credo che potrebbe arrivare benissimo a 6,8kg e oltre escludendo il kero che credo siano altri 3kg ma che pero' è un fattore non attendibile.
per il discorso delle ventole invece 2 ventole da 90 pensando alla changesun 12p +motore 1400kw il peso cada una è di 370g +o- poi ci sarebbero le lipo che pesano tra 1-2kg + il regolarote altri 200g ed i cavi di alimentazione altri 100g+o-
quindi alla fine avremmo:3,4kg. che in totale sarebbero 5,9kg
comunque le misure sono un po' prese a menbro di segugio.
Ultima modifica di at-6 harvard : 12 febbraio 12 alle ore 20:22.
Vecchio 12 febbraio 12, 20:32   #18 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
mi correggo 6,4kg in totale per la versione elettrica.
ma ripeto! sono prese un po' a membro di segugio!!.
comunque tutto sta a cosa si cerca da questo aereo!....
Vecchio 12 febbraio 12, 20:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Saluti
Si quella tecnica la usavo già e continuo ad usarla ma lavorando a mano e non a controllo numerico.Ho dovuto ritagliare tutte le dime una ad una e poi, dopo il taglio del poli, assemblare i pezzi.
Per at-6-harvard
Anch'io mi stavo orientando per le due ventola da 90 e pensavo di interpellare il buon Tamanti per le CS.
Una bella opzione sarebbe una 120 con scarico sdoppiato ma bisogna verificare i costi delle due soluzioni per scegliere quella a buon rapporto costi/resa.
Vecchio 12 febbraio 12, 21:01   #20 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
si ma occhio a la perdita di spinta!
io per la 12pale con motore ho speso 79 euro!... +20 di dogana. per la 120 non saprei ma mi sono sempre domandato se la spinta alla fine non sia sempre la stessa!...
per la tecnica anche io sto usando il tuo sistema. ma se non viene fatta con dime giuste finisci che fai come ho fatto io per il tunnan. iniziato smesso perche le ordinate non tornavano,smontato mezzo aereo buttato via le vecchie e ripartito. ma siamo da punto e da capo!.adesso devo trovare il modo di livellare quei 3cm che con la carta a vetro a limato.
Ultima modifica di at-6 harvard : 12 febbraio 12 alle ore 21:11.
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
FireBird Phantom mikiko Aeromodellismo Principianti 0 24 giugno 09 13:33
Phantom F-4 f.alberto Aeromodellismo 8 09 marzo 08 20:42
Phantom leader22 Aeromodellismo Turbine e Ventole 30 27 marzo 07 18:28
Collaudo F4 Phantom 2M86 Aeromodellismo 27 31 ottobre 05 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:13.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
