Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Turbine e Ventole
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 05 febbraio 12, 14:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pan72
Data registr.: 10-11-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da topgun93 Visualizza messaggio
per quanto riguarda i regolatori, quelli della het come sono come qualità? vedendo la scheda di programmazione sul sito della het, noto che è identica a quella degli hifei, si potrebbe usare lo stesso con gli het?
solitamente utilizzare i regolatori della stessa marca dei motori è sempre meglio ma ti posso garantire che io utilizzo motori typhoon con rego della castle creation senza alcun problema, in questo caso 2w-20 con castle ice75. Sicuramente, visto le prestazioni del modello, non andrei a utilizzare rego made cina.
pan72 is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 14:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
purtroppo ho a disposizione solo batterie da 3300mah 30C, potrebbero dare dei problemi di centraggio, montando il 2w-20?
topgun93 is online now   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 15:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pan72
Residenza: verona
assolutamente no 100mah in più non vanno a incidere sul centraggio magari se avessero qualche C di scarica in più non gli farebbe male
Vecchio 05 febbraio 12, 15:49   #14 (permalink)  Top
Residenza: roma
ok, io avevo intenzione di prendere il combo pack 2w-20 + het6904 + rego het 75amp, dici che i rego het non sono affidabili?
Vecchio 05 febbraio 12, 15:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pan72
Residenza: verona
no anzi, io sul A10 in fibra ho l'accoppiata che hai scritto l'unica cosa che cambia è la ventola della vasa quindi vai tranquillo.
Poi se acquisti anche la sua scheda di programmazione puoi fare tutte le regolazioni che vuoi
Vecchio 20 febbraio 12, 15:20   #16 (permalink)  Top
Residenza: roma
per quanto riguarda i servi avrei pensato a degli horizon fls-80md, digitali, con ingranaggi in metallo e 2kg di coppia a 4.8v. vanno bene o servono con coppia maggiore. non vorrei che a 200 all'ora si sgranassero se do alettoni a fondo corsa
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
f16 het in fibra fritz Aeromodellismo Turbine e Ventole 5 29 novembre 10 21:13
Compro F16 Freewing o F16 Lander e Sniper HET 90. Antimo areafly 69 Compro 0 27 luglio 10 23:26
Upgrade F16 HET Fili73 Aeromodellismo Turbine e Ventole 47 09 maggio 10 20:49
F16 Het-RC dance&fly Aeromodellismo Turbine e Ventole 125 16 dicembre 08 12:06
configurazione f16 het brunettto Aeromodellismo Turbine e Ventole 33 29 giugno 08 21:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
