| | #461 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-04-2007 Residenza: perugia
| Finalmente e' arrivato il secondo L39 dall'INFAME, da domani comincio a lavorarci per le modifiche del caso. ritornando al SetUp delle 12 celle, forse sto esagerando con i giri volts 1080 mi sa che sono troppi. Stavo pensando a qusto punto attorno ai 900/980 giri Volts. MONACO,INFAME,STAU ![]() che dite?
__________________ La vita non è una corsa. Prendila Piano. Ascolta la musica. |
| | #462 (permalink) Top | ||||
| Adv Moderator | Citazione:
Essere solo sua opinione ![]() Augh!!!
__________________ L'aeromodellismo é un gioco per chi vuol giocare, aviazione per chi vuol Volare. ![]() ( Sandrone ) | ||||
| | #463 (permalink) Top | ||||
Estiqaatsi mo va laaaa!!!!!!!! ![]()
__________________ La vita non è una corsa. Prendila Piano. Ascolta la musica. | ||||
| | #465 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-03-2006 Residenza: Roma
| È arrivata anche a me la CS ma completamente sbilanciata, ho provato a pesare le singole pale ma con la mia bilancia e difficile misurare il quarto di grammo in più o in meno. Solito ciano sul dorso delle pale ??? Suggerimenti sono apprezzati da chi a già risolto il problema. Saluti a tutti |
| | #466 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
La mia conclusione,almeno per mia esperienza, è che questa ventola difficilmente potrà essere sbilanciata(e bilanciabile) come altre ventole di stessa categoria, se lo é probabilmente devi controllare anche mozzo rondella ogiva. ![]() | |
| | #467 (permalink) Top |
| Dopo 4 giorni di inc..... sono riuscito ad accoppiare le motorizzazioni del M262. Non riuscivo assolutamente ad abbinare con una Y i due regolatori Ho scoperto che la PCM assolutamente entra in conflitto con i regolatori Turnigy questi HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy dlux 100A SBEC Brushless Speed Controller Separando i canali ed abbinando al3 il canale 8 addirittura i motori partivano e poi cominciavano a balbettare sino a fermarsi. Quando avevo perso le speranze ho provato sostituendo il PCM con il Fast MIRACOLOOOOOOOOO ![]() Tutto Ok e sono riuscito con la Y Quindi ora sono tutto in Parallelo CHE SOUNDDDDDDDD ![]() A breve il volo (speriamo in Deos)
| Strumenti discussione | Cerca nella discussione |
| Visualizzazione | |
| blade mcx2 , blade 120 sr e blade msr RTF | Pogonaro | Merc. Elimodellismo | 5 | 01 luglio 11 17:12 |
| sun racer | giancucca | Merc. Aeromodellismo | 0 | 07 settembre 10 23:05 |
