10 febbraio 17, 21:02 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
Cominciati i lavori per mettere insieme il sistema di apertura dei portelli del carrellino di coda. L'idea non e' 100% mia, ho visto una cosa simile su un forum straniero e ho deciso che si addiceva al mio caso. All fine quello che voglio mettere insieme e' un sistema di apertura dei due portelli con un unico attuatore fissato dentrale sopra i portelli che comanda due aste che vanno ad aprire i portelli. Quindi si comincia a lavorare per fare il suppoto dell'attuatore A presto, Andrea |
11 febbraio 17, 18:26 | #104 (permalink) Top |
Andando un poco avanti.... Tornite due boccoline di alluminio che dovranno tenere centrata la squadretta di comando. Ritagliata la squadretta di comando da un pezzetto di lastra di carbonio da 2mm e provato ad assemblare il tutto. Naturalmente ho prima fatto due conti sui bracci di leva della squadretta, della squadretta che mettero' sui portelli e della corsa dell'attuatore lineare. Vedremo se i conti tornano o no......ma solo quando tutto sara' assemblato A presto, Andrea |
12 febbraio 17, 12:07 | #106 (permalink) Top |
Il supporto che vedete nei post precedenti non verra' incollato in fuso, verra' avviato su un supporto che sara' incollato in fuso. In questo modo dovrebbe essere tutto remvovibile, di facile accesso e manutenzione. Il supporto e' fatto in multistrato da 5mm, con incollati tre dadi a griffa. Avvitato tutto insieme con interposto del cellofan e incollato con 30min addensata con fibre di vetro. A presto, Andrea |
13 febbraio 17, 09:32 | #108 (permalink) Top |
Sportelli tagliati. Incernierati con tubo di ottone a filo di acciaio e incollati in posizione. Devo dire che lo spazio che ho dovuto tenere ai lati degli sportelli e' un pogo grandino (piu' di quello che avrei voluto), ma questo e' quello necessario per averli che si aprono bene. Fatte le astine di comando, filettando due aste Vario da 2.5mm e mettendo unibal da elicotteri alle estremita'. Tagliate due squadrette in vetroresina per avere la dimensione giusta e incollate agli sportelli con 30'. Giocato un poco con la posizione dei fori della squadretta principale in carbonio per avere le corse di apertura e chiusura giuste. Ecco il risultato finale. A presto, Andrea PS: la grande decisione sta maturando....come il buon vino in cantina...richiede un poco di tempo prima di essere bevuto. |
13 febbraio 17, 09:40 | #109 (permalink) Top |
Due video per vedere come funziona. Ciao, Andrea https://youtu.be/H_09whuEhZM https://youtu.be/nKNki6L1mdo |
13 febbraio 17, 09:48 | #110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
yankee europa 89 | teorr | Automodellismo Vintage | 49 | 23 aprile 14 17:44 |
Inizio a disegnare lo Yankee Doodle | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 28 luglio 10 16:29 |
