Vecchio 20 marzo 17, 20:51   #61 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Nell'attesa che arrivi l'ogiva tornita, mi sono lanciato e sto provando a riprodurre quella dello ZLIN 526 AS che è era fornita nella scatola e che sembra più per mostra statica che per volare, perchè fatta in plastica molto sottile.
Usandola come matrice creo lo stampo in gesso e poi si va di fibra.
Domani si apre lo stampo...
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 17, 21:34   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: Highwall
...l'idea di usare i lego è fantastica!..
Chi non si appassiona ha l'anima vuota...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 17, 08:50   #63 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
QUOTONE IMMENSO!!!
idea che ti frego immediatamente!
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 17, 09:33   #64 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Ottima idea il Lego...anche se conosco alcuni collezionisti che ti metterebbero alla gogna
In pratica stai facendo esattamente come faccio le mie a differenza del gesso
Consiglio (se posso) rifila bene la fibra lasciandone sporgere il meno possibile, servirebbero delle forbici curve, quelle per le unghie vanno benone, ma lascia almeno un paio di strati interni spuntare, serviranno per afferrare l'ogiva ed estrarla. Finito il tutto montala su un albero (per esempio una vite) e blocca la con un dado, monti su tornio o trapano e rifili con uno "scalpello" da falegname o comunque con un oggetto tagliente purché sia rigido. Lavora in appoggio, avere una mano salda Non è sufficiente.
La fibra va tagliata a a triangoli ai quali mozzi via il vertice, fai due rapidi calcoli così da dividere la circonferenza dell'ogiva contro il piattello e in punta così da realizzare dei triangoli che si sovrappongono allo stesso modo. Se non lo fai rischi di avere, per esempio più materiale in un punto piuttosto che in un altro.
1mm di spessore è più che sufficiente, forse anche qualcosa in meno.
Prendi un tondino di legno e arrotonda la punta, sarà utile per pressare la fibra, di tanto in tanto panno carta sul tondino e premi assorbendo la resina in eccesso.
Dopo aver messo alcuni strati consiglio, ma non è indispensabile, fare un paio di giri con rowing di carbonio creando un anello.
Infine, fintanto che metti fibra, e premendo questa diventa trasparente perché si impregna di resina, non aggiungerne altra resina, sarebbe peso inutile.
Buon lavoro!
Saluti
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 17, 09:46   #65 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Buon lavoro!
Saluti
Ciao Odi,
i collezionisti possono stare tranquilli, perchè quei mattoncini non sono della Lego, ma della Italo Cremona, un'azienda concorrente dell'epoca italiana. Hanno il pregio di essere più grossi e di rendere veloce la realizzazione del cassero. Ormai introvabili se non nei mercatini dell'usato.
Per estrarre la matrice e il successivo pezzo finito in fibra ho lasciato un foro nello stampo, creato dal tondino di alluminio che vedete per poter sparare dentro l'aria compressa, altrimenti diventa difficile estrarli, perchè si crea un effetto ventosa.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 21 marzo 17, 11:43   #66 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 13
Ciao Damgiu,
Bel lavoro! Lo Spirit sembra riuscire proprio benissimo e mettere un'ogiva in scala sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. Non te l'ho scritto prima, ma l'ogiva precedente non si poteva proprio vedere su un modello così
Seguo sempre con molto interesse e vedere il processo di costruzione è sempre molto istruttivo. Bravo !
(OT: mamma mia, gli Italocremona...... non me li ricordavo più )
Buona continuazione!
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 17, 12:57   #67 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Ciao Damgiu,
Ti ringrazio e buona continuazione anche a te per il tuo modello che è decisamente complesso e molto bello.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 21 marzo 17, 14:15   #68 (permalink)  Top
L'avatar di Trinacria
Data registr.: 06-02-2013
Figo!!
Vecchio 21 marzo 17, 20:08   #69 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Quei mattoncini li avevo anche io da piccolo. C'è voluto del bello e del buono a convincere i miei di passare al Lego.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 17, 21:02   #70 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Lo stampo è stato aperto e la matrice estratta con l'aiuto dell'aria compressa senza danni. Ora devo solo aspettare un pò di giorni che asciughi e poi si prova a creare il pezzo.
Giuseppe D'AMICO
Spirit of St. Louis damgiu Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 9 30 aprile 13 09:50
Rayan NYP Spirit of S. louis scala 1:4 da 4 mt Radial Engines Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 11 05 settembre 12 10:37
Spirit of Saint Louis il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 aprile 10 11:50
Spirit of St. Louis: Modifica castello motore Charles Lindbergh Aeromodellismo Volo Elettrico 79 17 marzo 08 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:13.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2017 - K-Bits P.I. 09395831002
