01 agosto 16, 10:10 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2013 Residenza: desenzano del garda (BS)
| Aiuto baionetta maxi Corsair
Certo metto la baionetta per dividere l'ala x il trasporto con l'auto. Come vedi nel progetto non esiste la baionetta! Nell'altra foto il pezzo di ala centrale e il finale, io desidero dividere questi due pezzi. Ho già avuto esperienza in passato di un STITS PLAYBOY aa cm 230 con ala tutta di un pezzo!!!!!! Non mi va più di tribulare x divertirmi, buona giornata |
01 agosto 16, 12:37 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque essendo anche di forma particolare la forma dell'ala del corsari non aiuta certamente.. uhm...non saprei.. andrebbe fatta una baionetta di forma apposita, e crearci anche un buon supporto baionetta.. ma poi come fissi i due tronconi di ala? essendo un progetto nato per avere l'ala un pezzo unico è difficile modificarlo..sopratutto vista la forma stessa dell'ala..
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
01 agosto 16, 13:09 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
Ciao, ecco come procedei se dovessi "tagliare" l'ala in tre parti: un tondino di alluminio diam. 8 annegato e fissato con viti alla parte centrale con la giusta angolatura e lunghezza per ricevere le due semiali, nelle semiali annego un tubo di alluminio diametro interno 8 (ovviamente) ed esterno 10. Per tenere tutto fissato in posizione due viti parker attraverso tubo e tondino dove le parti si uniscono . Puoi aggiungere altri due innesti vicino al BE e BU per tenere l'allineamento corretto. Non sarà una genialata in quanto a peso ma al momento non trovo altre soluzioni. Dimmi se non sono stato chiaro. Ciao. |
01 agosto 16, 13:20 | #34 (permalink) Top |
E' per quello che chiedo consiglio, prima di combinare qualche stupidaggine..... E' una follia far cadere un aeromodello per un cedimento strutturale. Nell'ala posso mettere un prigioniero annegato nella colla bicomponente, farlo passare attraverso la centina forata dell'ala centrale, lo posso avvitare dal vano della ruota. Tipo questa foto Ho trovato qualcosa in internet, ma non so come fare.... |
19 settembre 16, 09:23 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2005
| top flite corsair
Ciao Se vuoi dei consigli io ho quello arf già fatto dalla TopFlite. Io ho tolto l'oracover e l'ho fibrato tutto con tessuto da 49gr e poi riverniciato a bicomponente. E' stato un lavoro un po' lungo ma il risultato e' tutta un'altra cosa. L'ala e' divisa in tre parti, come puoi vedere dalle foto che trovi sul sito della Topflite, grande comodita' perché ti da' la possibilita' di montare la parte centrale girare il modello metterlo a terra sul carrello e poi mettere le estremità, girare il modello interamente montato e da pazzi, e il peso che risparmi a fare l'ala tutta d'un pezzo e' ridicolo. La baionetta principale e' una barra di alluminio, o di altra lega simile, non occorre di dimensioni mostruose dato che parte dello sforzo dell'ala e' gia disperso dalla parte centrale ,quindi rimane lo sforzo solo delle estremita' . Ne ha anche una di carbonio tonda verso il bordo d'uscita anche se quest'ultima serve piu' da blocco di torsione che da baionetta vera e propria. Se hai bisogno sono a disposizione Ciao Mario Citazione:
F4U Corsair Top Flite ARF | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 12 | 25 settembre 13 19:20 |
Info P-47 Top Flite Giant Scale | IlBart | Aeromodellismo | 5 | 30 aprile 09 18:01 |
Consiglio x corsair giant top flite..... | joele98 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 29 dicembre 08 19:16 |
Corsair Top Flite | inge | Aeromodellismo | 24 | 26 febbraio 08 10:37 |
P47 Giant Top Flite | 2M86 | Aeromodellismo | 12 | 22 dicembre 06 12:34 |
