31 luglio 16, 16:05 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Veniamo alla tua domanda, che baionetta ti serve? Classico tubo di carbonio o cosa?
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
31 luglio 16, 18:51 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2013 Residenza: desenzano del garda (BS)
| Aiuto baionetta maxi Corsair
I lavori vanno un po' a rilento. Pensavo di fare l'ala tutta un pezzo per risparmiare un po' di peso. Ahimè cm 220 è troppo larga e diventa ingombrante soprattutto in auto. Ho visto in internet che viene divisa in tre parti, di solito con 2 baionette fatte di compensato di betulla. Ma non ho idea delle misure, dello spessore e profondita' Grazie x la risposta. Ciao Marco |
31 luglio 16, 19:23 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se la vuoi far smontabile ti consiglio il classico tubo in carbonio.. almeno con quello stai sul leggero e sul sicuro..
31 luglio 16, 22:50 | #27 (permalink) Top |
Scusa. Ma non riesco a capire cosa scrivi : se la fai tutta di un pezzo, puoi usare betulla da 4mm.. lagari per tutto lo spessore dell'ala.. nel mio reggiane, 220cm, ne ho due di betulla di 4mm.. la lunghezza non la ricordo ma ti farò sapere. Cosa intendi farla tutto di un pezzo con betulla da 4 mm.... Magari per tutto lo spessore dell'ala... L'ala del Corsair è fatta di balsa da mm 3 forata. Buona notte Marco |
31 luglio 16, 23:19 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 agosto 16, 09:24 | #29 (permalink) Top |
Salve, è per quello che chiedo, la baionetta non c'è. La voglio fare, almeno da un lato per accorciare un po' l'ala. Ho una mezza idea ....cercavo altri consigli. Non ne ho idea come installarla. Se fare l'ala tutta di un pezzo, incollare la baionetta e poi dividere l'ala. Questo MONOPLANE anno 1920 aa cm 220 finito qualche mese fa. Ha la baionetta di alluminio. Per il Corsair voglio fare la baionetta di compensato di betulla. Le centine sono forate alleggerite e credo sia facile. |
01 agosto 16, 09:28 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cioè?????? vuoi accorciare l'ala se metti la baionetta???? "Se fare l'ala tutta di un pezzo, incollare la baionetta e poi dividere l'ala." la baionetta tagliata a metà non ti serve a nulla.. io farei esattamente come dice il progetto. senza stare ad accorciare l'ala o cose simili.. puoi postare una foto del disegno? giusto per capire come dice di fare.. anche se mi sembra strano non sia presente nessuna baionetta/elemento strutturale che tiene l'ala..
F4U Corsair Top Flite ARF | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 12 | 25 settembre 13 19:20 |
Info P-47 Top Flite Giant Scale | IlBart | Aeromodellismo | 5 | 30 aprile 09 18:01 |
Consiglio x corsair giant top flite..... | joele98 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 29 dicembre 08 19:16 |
Corsair Top Flite | inge | Aeromodellismo | 24 | 26 febbraio 08 10:37 |
P47 Giant Top Flite | 2M86 | Aeromodellismo | 12 | 22 dicembre 06 12:34 |
