26 novembre 15, 22:34 | #512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Innanzitutto complimenti per l'opera d'arte che stai devendo, poi vorrei chiederti gentilmente come si realizzano questi rivetti e tutte le bullonature che hai fatto sul tuo modello!!! Essendo un pivellino ti chiedo di farmi una bella illustrazione, sempre ovviamente se non vado fuori OT Grazie mille e complimenti di nuovo | |
27 novembre 15, 17:35 | #513 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto riguarda i rivetti ribattuti dall'interno (quelli che sto facendo ora sull'ala) il procedimento è molto semplice, ci vuole solo un pò di pazienza: Mi traccio le linee dove vanno i rivetti, poi traccio uno ad uno il punto del rivetto (in questo caso distanza circa 0,5cm tra uno e l'altro) Per realizzare i rivetti utilizzo il dremel usando come inserto un tubetto di ottone da 3mm. di diametro, ed uno ad uno passo sui punti tracciati sulle linee creando il cerchietto del rivetto... se affondi troppo buchi, se affondi poco magari ne viene metà perchè la mano non è mai perpendicolare alla superficie.... devi prenderci la mano. I rivetti ribattutti dall'esterno invece, faccio lo stesso procedimento di tracciamento, ma invece di usare il dremel uso una siringa con ago da 1mm o poco meno, riempita di colla vinilica con microballons. Spero di essere stato chiaro... Ciao | |
29 novembre 15, 02:34 | #514 (permalink) Top | |
Bom...vamos tentar de bom jeito... Direbbero i brasileiros!!! Solo un'altra cosa...i rivetti fatti al dremel, li fai sul fondo base preparatórios e poi basta, oppure poi ripassi un pó di fondo per riappareggiare il tutto??? Ti giuro quei rivetti fatti da te mi piacciono moltissimo!!! | |
29 novembre 15, 08:19 | #515 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
Ciao Davidefun, sono sempre qua a seguirti .... sono molto contento che il collaudo sia andato "di lusso", bravissimo!! E adesso sotto con la verniciatura e .......... con le foto! Complimenti vivissimi. |
02 dicembre 15, 10:57 | #516 (permalink) Top | |
User | Citazione:
02 dicembre 15, 14:51 | #518 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: padova
Ciao Complimenti per il collaudo !!!!!! Alla fine quanto è venuto a pesare il bambolotto
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html |
02 dicembre 15, 17:53 | #519 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il bestione pesa ben 23Kg. Da disegno davano max 50 lbs e io ci sono arrivato.. porcoboia!!!! Comunque il modello vola benissimo e non l'ho ancora provato con dentro i carrelli. Verrà a pesare 23,5Kg circa e qualcosina in piu, se considero anche la verniciatura.... | |
02 dicembre 15, 18:18 | #520 (permalink) Top | |
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html | |
Cerco Un Hawker Typhoon 2.0 Mt AA | Checco 67 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 8 | 18 agosto 11 18:16 |
video byron aviation expo !!! | doctordoom | Modellismo | 0 | 30 agosto 07 20:53 |
Spitfire mkv-b | matteo15 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 06 maggio 07 18:39 |
video byron aviation expo? | doctordoom | Aeromodellismo | 7 | 28 novembre 06 16:50 |
