02 aprile 08, 08:56 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2007 Residenza: Venegono Sup. (VA)
| Allineamento centine
Mi stavo guardando un pò il progetto e m'è sorto un'altro dubbio riguardante l'ala.. L'ala è rastremata e quindi le centine sono tutte diverse l'una dall'altra, vorrei sapere se nel montaggio devo allinearle rispetto la mezzareia, il dorso o il ventre e se secondo voi, senza disturbar il programma profili, visto che il profilo in radice e in estremità sono uguali posso usare il metodo del "pacchetto"? Altra cosa...per chi l'ha costruito....che servi avete montato per i vari comandi?? |
02 aprile 08, 09:42 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2004 Residenza: Livorno
| quader Citazione:
Servi: per le mie esigenze, ho utilizzato dei normalissimi Futaba 3001, che fanno il loro porco lavoro, certo è che se vuoi più velocità di risposta puoi mettere dei digitali............ Giuliano
__________________ La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè. Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè. (vecchio saggio fiorentino del '500) | |
02 aprile 08, 20:55 | #13 (permalink) Top | |
Effettivamente dato che il profilo rimane lo stesso e cambia solo di dimensione l'unico problema che potrebbe presentarsi è che le due faccie della stessa centina siano una un poco più piccola dell'altra, ma se costruisco l'ala come suggerito da Ehstìkatzi non ci dovrebbero esser problemi. Ti ringrazio per il consiglio sui servi...effettivamente anche io avevo pensato agli S3001 o analoghi come prestazioni...e nel caso sostituirli se si dovessero rivelare poco performanti, con l'affinamento della tecnica di volo. GRAZIE!!! | |
03 aprile 08, 12:41 | #14 (permalink) Top |
| Alleggerimenti
Ciao a tutti!!! Sono nuovamente quì a raccogliere un pò di info..... Dal progetto del quick da cui è tratta l'ala del quader al quader ho notato che la fusoliera di questo modello è dotata di alleggerimenti e ho altresì notato che anche il quader di Omo presenta degli alleggerimenti sulla fusoliera. Volevo sapere se a vostro parere fare degli alleggerimenti alla fusoliera sia conveniente, cioè se riduca il peso senza intaccare la resistenza strutturale del velivolo. Vorrei anche sapere quali sono a vostro parere, se ce ne sono, le zone che si possono alleggerire...volendo volare anche con un 40 vorrei contenere più possibile i pesi del modello... Grazie |
03 aprile 08, 13:13 | #15 (permalink) Top | |
Io ho infatti modificato la fusoliera, non seguendo il progetto originale, proprio per risparmiare sul peso. Ti allego una vista laterale per farti capire come ho realizzato le fiancate. Buon lavoro Giuliano
03 aprile 08, 13:23 | #16 (permalink) Top | |
E come materiali hai cambiato qualcosa o hai usato quelli indicati dal progetto?? | |
03 aprile 08, 14:16 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006 Residenza: Pisa
Anch'io ne ho costruito uno, anche se devo dire ho cambiato il profilo, visto che è il mio modello di passaggio dall'ala bassa ad ala bassa, ho montato il NACA2415, per il resto è la fusoliera del quader quader. L'ala è centinata, la fusoliera e di tipo scatolare autoportante, come modello vola benissimo ed è ottimo per iniziare a fare figure di acrobazia o come livello intermedio.
__________________ |
03 aprile 08, 14:31 | #18 (permalink) Top | |
Giuliano
03 aprile 08, 16:42 | #19 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
se ben ricordo nel progetto le fiancate erano in balsa da 3 con rinforzi in comp.da 0,4 fino al BU dell'ala. Mi permetto di dubitare sul ........bel pò di peso........ | |
03 aprile 08, 16:45 | #20 (permalink) Top | |
Io mi riferivo in totale, non certo etti, ma decine di grammi si. Giuliano
