20 luglio 18, 10:35 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
Ciao, ti dirò... avrei dovuto farlo anche un po più spesso perchè è venuto abbastanza stretto. tirare fuori il tubo la prima volta è stato un lavoro di forza, poi una volta tirata via la carta forno da dentro al portabaionetta è diventato perfetto. Non è nemmeno lontanamente arrivato allo spessore di un mm in ogni caso. Tra l'altro io sono stato anche molto più "buzzurro" come artigiano, infatti ho spalmano la carta forno di resina con le dita (avevo i guanti) e poi ci ho stirato su il tessuto. Niente rivestimento in pellicola, niente forno, 12 ore di caldo di giugno. Giuseppe |
01 agosto 18, 17:42 | #15 (permalink) Top |
Sono arrivato al momento di decidere la colorazione. Vista l'enorme carenatura in fibra da verniciare mi trovo di fronte ad un problema: il modello sarà coperto in oracover, pensavo giallo e blu, ma che bombolette trovo della stessa tinta? Non vorrei comprare l'oracover e poi non trovare una tinta uguale in bomboletta. Qualcuno ha già fatto esperienza a riguardo? non trovo da nessuna parte una tabella di codici colore univoci per i rotoli di oracover (tipo pantone), qualcuno sa se esiste qualcosa? Giuseppe |
01 agosto 18, 18:30 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Fai un modello da urlo, con materiale di primissima qualità, degno di un artista e poi vai a verniciarlo a bomboletta che alla prima "insolazione" si macchia e si sgrattugia via??? Io, se mi posso permettere, farei così: Comprerei l'oracover, farei gli accostamenti e poi in qualsiasi colorificio automotivo farei fare 100g di vernice confrontandola con l'oracover, magare di poliuretanica bicomponente a base lucida!!! Spendi più, però fai una cosa "buona"!!! Sul mio Sagittario ho rivestito tutto bianco, poi ho irruvidito dove serviva e ho verniciato ad acrilico acqua, messo decals e passato un velo di trasparente fino ad um cm dalle verniciature: pesantuccio ma la vernice è ben protetta e molto robusta. Poi comunque si trovano colorifici che fanno bombolette su misura....ma a me non "garbano" | |
01 agosto 18, 23:50 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
| Oracolor Citazione:
Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
02 agosto 18, 02:01 | #18 (permalink) Top | |
Non sapevo...bene josseff...fai anche prima così!!!! | |
03 agosto 18, 13:34 | #19 (permalink) Top |
Ciao e grazie ad entrambi, per la prima opzione usando almeno due colori e dovendo mascherare rischio di spendere quando per tutto il resto dell'aereo... e la pancia è il primo posto che viene via quando il carrello fallisce, quando l'erba è alta e così via.... devo essere in grado di farmi i ritocchi io. La seconda opzione la conoscevo ma l'ho evitata perchè non ho il compressore ne dove poterlo tenere/usare. A pennello rischio di fare un pastrocchio... ho trovato un rosso con resa identica... potrei in ultima analisi fare l'ennesimo aereo rosso e bianco come tutti i miei altri per il modello degno di un artista beh, grazie ma forse sono meglio come fotografo se sembra tanto bello |
aurora 9 ch | floriop | Compro | 0 | 30 dicembre 12 21:25 |
aurora 9 | miki1965 | Radiocomandi | 2 | 27 dicembre 12 11:59 |
aurora o t8 fg? | cioffa78 | Radiocomandi | 3 | 18 febbraio 11 10:37 |
aurora 9 | erik88 | Radiocomandi | 1 | 15 febbraio 11 11:49 |
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 20:17 |
