Ala Polistirolo impiallacciata senza longherone ..resiste ? 1 Allegato/i Ciao a tutti .... Durante i periodi non produttivi cerco di trovar risposta a domande che abitualmente nascono durante la realizzazione di un'opera. Mi riferisco alla discussione http://www.baronerosso.it/forum/aero...e-espanso.html Alla domanda :resiste un'ala di polistirolo rivestita di Noce tanganica senza longherone ? A tal domanda ho ricevuto delle splendide risposte ..SI tentandomi nel proseguire la realizzazione senza ulteriori rinforzi. Ahimè son fatto male ...e per forza di cose devo avere una conferma a livello matematico per seguire alla lettera i preziosi consigli (scusatemi ,ma ancora non vi conosco tutti :P ) Quindi munito di carta e penna ...mi son messo a far dei calcoli ,cercando di semplificare la strada da percorrere per ottenere la mia benedetta risposta matematica. Dati progetto : Peso fusoliera = 3 Kg Lunghezza Semiala = 75cm Profilo radice = NACA 0010 (10%) Corda radice = 43cm Porfilo estremità = E171 (12.28%) Corda estremità = 35cm Con tali valori si ottiene un'ala a sezione costante (4.3cm) Tenendo in considerazione un fattore di carico sui 12g posso calcolare che : -Ogni semiala è soggetta ad una forza peso pari a 3/2*12= 18 Kg -Ogni semiala è soggetta ad un momento di flessione pari a 18*75/2= 675 Kg*cm quindi il momento interno all'ala deve contrastare tale flessione rientrando nelle caratteristiche fisiche del materiale . Ovviamente non potrà essere il polistirene ...ma il longherone. Nel mio caso (e nel caso di molti costruttori) una semplice impiallacciatura risulta soddisfacente. Ho scelto come copertura Noce Tanganica da 6/10mm ...resisterà come consigliato ? La risposta è Si...perchè ? Per completare i calcoli mi sono avvalso di un foglio di calcolo per risalire al momento di inerzia baricentrico del profilo. http://www.baronerosso.it/forum/atta...a-naca0010.jpg In esame e per semplicità ho selezionato il profilo sulla corda media (circa 39cm)ottenendo 9.55 cm4 Con quest'ultimo valore si può risalire al sigma ammissibile del materiale... Sigma_ammissibile = 675*4.3/2/9.55= 152 Kg/cm2 Considerando un sigma ammissibile del 15% rispetto al modulo di rottura English Walnut | The Wood Database - Lumber Identification (Hardwood) quindi 170 Kg/cm2 penso proprio che i preziosi consigli sono azzeccatissimi ...e ringrazio caldamente il forum . Sempre a disposizione per mazzate :lol: Un salutone Luca |
Per il calcolo del momento di inerzia baricentrico del profilo ho suddiviso il profilo in tante sottosezioni . I parametri di riferimento sono stati prelevati dal sito :NACA 0010 (naca0010-il) ed ho usato la formula b*(H^3-h^3)/12 per ogni singola sezione tradotta in excel : =((E7-E6)*(POTENZA(F6*2;3)-POTENZA(((F6*2)-(B$3*2));3)))/12 e sommando i risultati di ogni sezione. |
Dai per scontato che il legno resti dov'è.... |
Dalle prove "pratiche" il polistirene espanso da 15Kg/m3 e spessore sui 4cm si comporta in maniera egregia . Sto' provvedendo a mettere nei calcoli anche lui ,ma ho qualche difficoltà ...:fiu: |
......Sempre a disposizione per mazzate Un salutone Luca..... Sarà difficile darti mazzate :lol: Complimenti per il calcolo e per il fatto che 'fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio' condivido la filosofia. Magari in privato ti chiedererò qualche consiglio. Continuo a seguire attentamente questa discussione |
Intendevo dire che si potrebbe sollevare (delaminare) la parte superiore per la compressione, e allora addio calcoli..... |
è ovvio che i calcoli si fanno tenendo conto che ogni componente faccia il suo lavoro. E' chiaro che se metto l'impiallacciatura fradicia , il poli con i buchi all'interno e la colla stesa male le cose non vanno. E' come dire che si fanno i calcoli dei ponti delle strade e poi al posto dei bulloni di acciaio si usano quelli di ferro.....tanto sono sempre bulloni e hanno pure la stessa misura.... |
Non dico di lavori fatti male o materiali che non sono quelli eh. Stavo mettendo aggiungendo una condizione di instabilità che forse va considerata, almeno nelle ali con forte allungamento e/o con profili sottili. Mettila così: Quanto resiste a compressione l'estradosso formato da poli e impiallicciatura? Che debba essere calcolato come un carico di punta visto che la sezione resistente è sottile? Perché nei longheroni di ali in struttura si usa la vena in verticale? |
1 Allegato/i È chiaro che il lavoro deve essere eseguito a regola d'arte e che per far lavorare correttamente l'impiallacciatura ,essa deve essere in teoria mantenuta in posizione dell' anima. Per la coesione copertura/anima è garantita da colla poliuretanica con potere adesivo maggiore di 90Kg/cm2 ...cede molto prima l'anima . Quest'ultima deve mantenere l'impiallacciatura in posizione per ottenere le caratteristiche meccaniche calcolate (flessione) ed è un lavoro relativamente semplice per il polipropilene ....da 1/4 di apertura alare fino al tip. Quello che può preoccupare è vicino alla radice ,dove il braccio è più corto e la forza che molto alta . Fortunatamente :lol: c'è il longherone di alluminio che se ne preoccupa (entra di 16cm nella semiala) e dopo di lui la massima forza è di circa 40kg . Però ...c'è un'altra sollecitazione meccanica che deve contrastare l'ala. ..la torsione. http://www.baronerosso.it/forum/atta...312-wa0008.jpg Da prove pratiche il sandwich non si comporta proprio bene e una fibratura diagonale aiuterebbe . |
resiste resiste, nella giunzione delle due semiali vai due strati di fibra per una lunghezza di una decina di cm e tanti saluti |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:58. |
