Vecchio 30 luglio 18, 22:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Karayatwo
Data registr.: 09-02-2018
Residenza: Cento
ok non potendo modificare i vecchi post ricarico qui gli ultimi aggiornamenti visto che pr qualche motivo non si vedono piu', sperando stavolta sia tutto apposto.
Karayatwo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 18, 22:49   #22 (permalink)  Top
Residenza: Cento
e il resto....
Nel frattempo ho continuato a volarci, ormai rimossa tutta la zavorra dal muso, purtroppo foto non ne ho fatte perche' eravamo solo io e il cane, ma vedro' di farne con tutti gli adesivi cosi' da concludere il topic...
Vecchio 31 luglio 18, 10:25   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Ora ci vedo!!!!!
Molto bellino, Bravo
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 07 settembre 18, 11:54   #24 (permalink)  Top
Residenza: Cento
Il modello va benone, anche troppo! Preso dalla confidenza che inspirava, ho avuto un piccolo "incidente di percorso" uscendo da un hovering con i dual rate a 1000 e decisamente troppo poca quota sotto le ali... bilancio non cosi' tragico: una crepa nella parafiamma e una nella centina che incorporava attacco delle ali e supporto carrello.
Niente paura, volarli e' solo meta' del divertimento giusto?
Visto che c'ero, ho approfittato per rimuovere altre parti della vecchia fusoliera e rendere tutto piu' pratico.
Ho unito ala e fusoliera, lo portavo al campo montato e staccavo le ali solo per cambiare la batteria. Con l'ala a irrobustire la fusoliera ho potuto creare un passaggio per caricare la batteria dalla capottina e ottimizzare un po' lo spazio per esc e bec esterno.
Ho anche ridisegnato la capotta motore, per passare sopra la fusoliera e non aver bisogno di supporti in alluminio.
Ora manca solo da ricoprire di nuovo la fusoliera e finire la capotta, poi con calma cerchero' di ottimizzare alcune cose, forse ingrandire gli alettoni, ma per questo prototipo direi che ci siamo, e' tempo di ridisegnarlo piu' leggero e semplice da costruire, fare gli stampi per la capotta etc...
la fusoliera ripulita dalle parti inutil o danneggiate, con la nuova parafiamma in posizione.
La nuova struttura anteriore, con il supporto batteria e i traversini che entrano nella struttura alare fino al longherone principale.
e siamo quasi pronti per la copertura.
La capotta motore allungata e' a meta' dell' opera
Vecchio 20 ottobre 18, 22:49   #25 (permalink)  Top
Residenza: Cento
Qualche aggionamento, il modello e' tornato a volare, ancora non e' praticissimo nel caricare/estrarre la batteria, ma per un "convertito" non va malaccio. Nel volo, ora che abbiamo imparato a conoscerci, non ci son state piu' sorprese, anche se per sicurezza ho smesso di sperimentare nuove manovre a bassa quota
Sono anche passato ad un elica piu' grande, e per alleggerire la coda ho sostituito il ruotino sterzante con un pattino in carbonio che mi son costruito...
Finito di riparare questo ho potuto andare avanti con gli altri progetti inclusa la nuova versione di questo, ma quelle sono altre discussioni...
Vecchio 20 marzo 19, 19:18   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
letto ora il post
Mi piace come lavori, preciso e pulito ;)
Complimenti per l'ottimo lavoro!
p.s.
mi spieghi solo una cosa?
come è fatto il cofano motore? forma in polistirolo, poi cos'è quella colata, gesso? (foto appoggiata sulle carte dei venti) e poi stampata in vtr?
Non capisco bene...
Ultima modifica di Mach .99 : 20 marzo 19 alle ore 19:21
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 19, 20:37   #27 (permalink)  Top
Residenza: Cento
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
letto ora il post
p.s.
Non capisco bene...
Grazie!
Diciamo che sembra pulito nelle foto, ma ci sono state fasi in cui ho rischiato il divorzio
Il primo musetto era appunto polistirolo 7 vetroresina, ma c'erano un sacco di imperfezioni. Quella colata bianca è resina epossidica e microbaloons, si carteggia facilmente fino alla forma definitiva, è più leggera della vetroresina ma a differenza dello stucco ha una sua resistenza. Calcola che ne è rimasto giusto un film alla fine della carteggiatura.
Dopo l'incidente ho spostato il motore più in avanti, per il nuovo musetto allungato ho usato quella sagoma in legno (così potevo rifarne altre in caso ), coperta di pellicola da cucina, vetroresina, e poi ho semplicemente estratto il legno da dietro e continuato la finitura come la prima... niente di professionale ma funziona
Vecchio 20 marzo 19, 21:02   #28 (permalink)  Top
capito ok
ultima domanda, il rendering è di solidworks? Sembrerebbe prprio.
ti invidio un pochetto a saperlo usare tanto da ricavarci un progetto...
Vecchio 20 marzo 19, 21:22   #29 (permalink)  Top
Residenza: Cento
capito ok
No, non ci crede nessuno ma è semplicemente sketchup 2018(pro).
Mi ero avvicinato a solidworks, ma non girava nel portatile e volevo qualcosa con cui lavorare anche dagli alberghi.
Il rendering è fatto con Twilight render, è un plugin gratis che si installa e si integra con Sketchup, facile da usare e i risultati che sono qui e nell'altro topic son tutti rendering fatti alla buona. Credo che potrebbe fare molto di meglio smanettandoci un po'.
Vecchio 20 marzo 19, 23:31   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Karayatwo Visualizza messaggio
ah.. okk!! io uso onshape, è un cad parametrico online, molto simile a sketchup
Stupendo FUNFLY 3D Nuovo solo Collaudato, Funfly da 140 x140 motorizzato 13cc 4T SamanaFatta Merc. Aeromodellismo 8 17 marzo 14 12:00
[Build Log] Acrofovic 40 elettrico (rimpicciolito)... coderzone77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 54 19 maggio 13 18:48
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 22:33
build-log Se5A spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 10 settembre 10 23:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:17.
