01 marzo 18, 23:52 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2018 Residenza: Roma
| Falegnameria , Nel mio caso l'ho trovata in fogli da 160x3500 (circa 0.56mq) al prezzo di 5.5 Euro al mq ... Già che c'ero ,ne ho acquistati 6 fogli Cmq tornando al progetto ,ho riveduto i calcoli e con la sola tanganica non risulta sufficiente per il longherone. Secondo i calcoli ,devo aggiungere un listelli sia sul dorso che sul ventre da : -6x1 mm nel caso scelgo il carbonio -20x5 mm se scelgo il legno |
02 marzo 18, 10:59 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
Il tanganica fu adoperato per le ali di tutta la produzione Merati, per fare un esempio famoso. Tutte erano semplicemente unite al centro con una fasciatura larga 10cm in fibra di vetro e resina, come consuetudine al tempo. Nessun longherone neppure per I modelli piu' impegnativi ( il pluri f3a Galaxy ad es.). Al massimo un breve rinforzo dove esistevano al centro sedi per servocomandi. La struttura formata dall'insieme dell' anima in espanso e dal rivestimento in legno ben incollato e' di molto piu' resistente dI quanto il calcolo dei singoli materiali possa indicare. Va da se che la tenuta dell" incollaggio e' fondamentale
__________________ "It isn't that glow is better (or worse) than electric, we are mourning the loss of soul and character that internal combustion brings to our pastimes and hobbies" Mmattock-Rcgroups |
02 marzo 18, 12:29 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Vorrei chiedere dei consigli a proposito dell'incollaggio dell'impiallacciatura. La poliuretanica la stendo con spatola dentata? Se ho solo l'ala in polistirolo senza la sua culla che viene di conseguenza dal blocco di poli quando si taglia, che metodo mi consigliate per ottenere un incollaggio uniforme su tutta la superficie? Grazie dei consigli e scusate l'intromissione in questa discussione. |
02 marzo 18, 12:30 | #16 (permalink) Top |
Grazie Tofuso , La tua affermazione ,confermata dalle ottime realizzazioni mi destabilizzare nei calcoli . O meglio ,non riesco a stabilire una formula che mi faccia tornare i conti . Premetto che sono un semplificatore di natura ,quindi spesso vado in arrotondamento . Tutto sta' in una sola domanda (sempre per non complicarmi la vita ed eseguire i calcoli con la semplice calcolatrice in tasca e la testa sulle spalle) . Quanto materiale della impiallacciatura posso considerare come longherone ? Se fosse tutto dovrei svilupparlo sullo spessore medio del semiprofilo . In tal caso mi viene un Signa di 270 ...alto per la tanganica . Ovviamente c'è ancora tolleranza ...calcolando ch prendo in considerazione 12g di decelerazione . Oppure tornando alla domanda ...quando materiale ,ho provato a calcolare con solo 10cm (su 43 di corda) come longherone . In tale situazione il sigma scende a 170 ...e mi sembra buono . Un'ultima prova e stata raddoppiare la tanganica sui 10 cm di longherone (un aumento a semilavorati di 40g) . Con quest'ultima soluzione il sigma scende a livelli spettacolari ...solo 130 . Tengo in considerazione un sigma ammissibile per la tanganica pari a 150 ....molto ammissibile . Grazie per una eventuale delucidazione. Ps: per me è tutto nuovo ...quindi libri alla mano cerco di capire e semplificare al massimo ,perdona le eventuali inesattezze |
02 marzo 18, 12:42 | #17 (permalink) Top | |
Per farlo prima faccio strisce di colla distanti circa 2.5cm (non ho voglia di pesarla) e poi la stendo nel verso della colla ,successivamente distribuisco uniformemente. Calcola che aumenta di volume la W.D4 ,quindi mentre spalmi sembra che ne diventa di più Poi la poso sul profilo ...segue un foglio di plastica (che sia flessibile ) poi se la tanganica non è perfettamente liscia interpongo anche 1cm di gommapiuma ...infine controstampo tavola e pesi. Senza controstampo credo che la soluzione sia il sottovuoto ,ma non saprei consigliarti ...forse esiste una genialata da un utente del forum | |
02 marzo 18, 12:50 | #18 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Questo ti permette di determinare la sollecitazione max nell'impiallaciatura, ma poi nasce il vero problema: la determinazione del carico max a compressione che il composito legno-polistirolo è in grado di sopportare. Le ali siffatte cedono solitamente perchè il polistirolo si schiaccia e di conseguenza non assicura la stabilità del rivestimento che si piega verso l'interno e si spezza. Buon lavoro e facci sapere. | |
02 marzo 18, 13:36 | #19 (permalink) Top |
Dato per scontato quanto sopra, il punto debole e' piuttosto nelle soluzioni adottate per l'attacco di semiali smontabili. Il portabaionetta non puo' essere semplicemente annegato nell' espanso senza supporti che ne distribuiscano il carico. Se no e' come un mestolo nella polenta..
02 marzo 18, 13:39 | #20 (permalink) Top |
Grazie per la tempestiva risposta . Confermo che i valori da me riportati sono appunto i moduli di resistenza a flessione . Probabilmente non ci rientro con la sola tangabica per un valore di ammissibilità veramente troppo sottodimensionato rispetto al reale sigma massimo. Comunque parliamo di un momento di flessione sui 700Kg*cm ...e qualche conto in più lo dedico (tanto devo aspettare che asciuga sta cavolo di vinavil ) per star tranquillo e sopratutto cultura personale . |
Taglio Ala Polistirene espanso | ElettroshockNow | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 28 febbraio 18 22:15 |
polistirene espanso | saster | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 18 | 16 settembre 15 21:14 |
Il guppy lo faccio in polistirene espanso | gabry96 | Aeromodellismo Principianti | 23 | 11 luglio 11 13:37 |
Dove trovare polistirene espanso | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 39 | 05 febbraio 08 15:39 |
Polistirene Espanso | katastrofen | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 20 settembre 04 12:20 |
