Vecchio 10 luglio 17, 19:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2017
Residenza: Verona
Progetto sukhoi pak fa depron
Salve qualcuno mi puoi aiutare a trovare un progetto dove si capisci bene quello che c'è da fare? È più che altro quelli componenti installare?
Vorrei realizzare un sukhoi pak fa depron
Tiniandrea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 17, 10:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SubZer076
Data registr.: 19-04-2015
Residenza: Domodossola
dipende come lo vuoi fare:
opzione 1 semplice
opzione 2 complesso
tracciatura.net
SubZer076 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 17, 11:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Meglio semplice per ora
Vecchio 11 luglio 17, 16:29   #4 (permalink)  Top
Sukhoi-PAK-FA-EASYBUILD.PDF
Scaricati il PDF da stampare e tagliare a mano
verrà cosi :
con un po di pazienza puoi dargli un po di forma e arrivare a cosi:
Questi sono i dati
6mm Depron Easybuild
Sukhoi PAK FA - EASYBUILD
Depron = 6mm
Wing span = 72cm (~28”)
Length = 100cm (~39”)
SETUP :-
Static thrust = Minimum 650g
Prop = 6x4 (up to 8" possible)
Motor = 2000kv
ESC = 25A minimum
Battery = 1350mAh 3s1p 25C Li-Po
Radio = 3CH
Elevon throw = +/- 20 degrees
Expo = 40%
COG = 6cm from wing break
e qui trovi il post originale di costruzione
tracciatura.net
Progetto 3D Sukhoi 29 con solidworks! celly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 52 13 febbraio 15 17:06
motorizzazione sukhoi depron indianajones2 Aeromodellismo Volo 3D 7 19 novembre 13 16:55
Primo Tavoletta Depron 3D autocostruito: Sukhoi SU 31 vespaverdemela Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 369 20 maggio 12 22:51
cerco progetto Sukhoi cibri Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 giugno 10 13:56
Costruzione SUKHOI SU-6 in polistirolo&depron angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 20 febbraio 07 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
