Vecchio 22 gennaio 18, 23:26   #31 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ciao Fiorello, è il solartex per caso ?
Vecchio 23 gennaio 18, 12:14   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
no e una fodera in nylon per abiti
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 febbraio 18, 17:13   #33 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
finalmente collaudato l'aliantino
devo dire che dopo alcune necessarie messe a punto (escursioni..Cg.. ecc.) il modello vola bene, mi aspettavo un po' più di reattività alle superfici mobili, (alettoni) ma ovviamente dimentico che è un oldtimer e non un Fox acro.
richiede una buona differenzazione degli alettoni, ma reagisce bene alla deriva, e come e giusto che sia la virata va fatta di deriva correggendo di alettone.
il decollo avviene in pochi metri, e al traino non da segni di sfarfallamento o di tendenza strane, si lascia tirare molto bene, con un bidule da 3mt motorizzato 112cc e sufficente metà gas per decollare e salire tranquillamente in quota in pochi minuti.
la planata è piuttosto piatta, durante le prove le condizioni erano di "tutto fermo" e il modello ha impiegato diversi minuti prima di doverlo portare in zona atterraggio.
l'atterraggio e bene farlo con un un filo di velocità in più per evitare di rimanere "corti"
e nel caso sia eccessiva basta usare i freni per ridimensionare la quota e la velocità.
i freni sono molto efficenti, ne basta il 50% per notare una buona discesa verticale e non serve correggere di cabra, al 100% il modello rallenta molto, e tende a scendere quasi verticale (tipo paracadute) ma si rischia appunto di rallentare troppo.
lo stallo e praticamente assente, quando si verifica butta giù l'ala destra fa mezza virata (fuoricontrollo) e riprende quel minimo di velocità che permette alla deriva di reindirizzare il modello, perdendo in tutto una 10na di metri di quota.
a velocità normale di crociera ho effettuato anche un paio di looping senza bisogno di picchiare prima, ovviamente quando arriva all'apice si nota un po di "stanchezza", ma se si fa una piccola affondata prima, lo esegue egregiamente.
sono quindi molto soddisfatto di questo aeromodello oldtimer, dal quale nono mi aspettavo nulla di piu.
ho messo su youtube un video fatto col cellulare
https://www.youtube.com/watch?v=e7PZ...ature=youtu.be
lascio a voi eventuali commenti.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 13 febbraio 18 alle ore 17:22
Vecchio 26 settembre 18, 17:47   #34 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Finalmente, domenica 23 settembre, presso il campo di volo di Annicco (CR), in occasione dell'ormai classico raduno old-timer, sono riuscito a fare un po di voli e relativa messa a punto di questo aeromodello, devo dire che sono rimasto molto soddisfatto, il modello vola molto bene, si pilota di deriva e si corregge di alettoni, necessita di molta differenziazione sugli alettoni, ma ha una buona risposta ai comandi, ero in dirittura di arrivo a circa 40/50mt di quota, durante un giro a 360° per perdere ancora un po di quota prima di allinearmi per bene alla pista, quando al posto di scendere, in un primo momento vedo che mantiene quota, per due, tre, quattro giri, allora mi sposto un po' più all'esterno e... lo vedo salire, lentamente, inesorabilmente fino a riprendere una quota di tutto rispetto, prolungando il volo di altri 25/30minuti circa!!
sono molto contento del risultato ottenuto.
Purtroppo però dovrò lavorare ancora un po sulla livrea, perché ho fatto uno dei lavori peggio riusciti nella storia dell'aviazione mondiale... e ilo risultato è decisamente impresentabile... ma recupererò...
in queste foto il modello era ancora senza livrea...
Aliante Hall Cherokee II-cherokee.jpg   Aliante Hall Cherokee II-cherokee1.jpg
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 26 settembre 18 alle ore 17:50
Vecchio 26 settembre 18, 21:48   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico.pocopagni
Data registr.: 31-05-2015
Residenza: Genova
Immagini: 14
Non fare il modesto!
Sogna in grande! Costa uguale
Enrico.pocopagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 18, 12:48   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Bel modellone e soprattutto progetto e costruzione da manuale, complymentz
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 01 ottobre 18, 21:57   #37 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
grazie mille!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 ottobre 18, 23:07   #38 (permalink)  Top
L'avatar di nito55
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: belluno
Cappottina Cherokee
grazie mille!
Buona sera,
casualmente ho trovato sul sito il tuo Cerokee, anzitutto complimenti per questa edizione decisamente rivisitata del aliante, il fatto che poi voli anche bene mi fa davvero piacere.
Veniamo al dunque, ho appena iniziato la costruzione dello Cherokee nella versione RM dal disegno di Al Clark tratto dalla rivista on line RCSD, il lavoro è solo imbastito ma ho buona intenzione di finirlo nella tarda primavera del prossimo anno. Ti chiedo cortesemente come hai realizzato la cappottina o, meglio, se in qualche modo l'hai trovata già fatta.
Adoro lavorare il legno ma sono negato a fare cappottine.......
Rringraziando ti saluto cordialmente Valerio Alberti
nito55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 18, 02:22   #39 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da nito55 Visualizza messaggio
Buona sera,
grazie dei complimenti, se posso, cosa intende con edizione rivisitata?
ho disegnato anche tutte le parti per fare il master della capottina in mdf, ma poi casualmente ho adattato una capottina prodotta da Elio Fornaciari, per la precisione quella del suo trainatore, che messa su per scherzo (tanto serviva per fare solo il volo di collaudo) alla fine si adatta egregiamente al modello.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 ottobre 18, 11:35   #40 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
Buona sera,
Salve.
Mi dici,per favore,su quale numero di RCDS è presentato il Cherokee ?
Grazie in anticipo e saluti
Nicola
flyglider non è collegato   Rispondi citando
Stan Hall Cherokee II 1/4 by dpl-balsaglider.it dpl Aeromodellismo Alianti 28 02 dicembre 16 22:49
P-47 Tharel Hall 1/12 Peppe46 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 20 giugno 13 19:28
Sensore Hall rotax912 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 14 luglio 08 20:37
schema colorazione per HALL CHEROKEE II kalang Aeromodellismo Alianti 3 10 aprile 08 10:49
Sensore Hall x misurare la corrente audifly Circuiti Elettronici 5 22 novembre 04 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
