06 ottobre 16, 19:36 | #13 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Hai un Leroy Merlin vicino casa? Fatti un giro e compra una di queste: La riutilizzerai sicuramente alla prima mensola da appendere al muro. Comunque l'importante è che sia un piano, non che sia parallelo al terreno, quindi più che una livella ti serve un trafilato lungo da poggiare sul tavolo come ti ha consigliato Tofuso Lamoto. Anzi, comprane due della lunghezza del piano e ce li avviti sotto. Perché il problema non è di adesso ma nel tempo. Magari ora è dritto, tra tre mesi con l'umidità che avanza puo' imbarcarsi. Con due bei trafilati avvitati sotto nel senso della lunghezza riduci sensibilmente il rischio di svergolature. | ||
06 ottobre 16, 21:32 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2007
Ti ringrazio! Allora, la livella ce l'ho ma non è precisissima nel valutare il grado più o meno di svergolatura. Ho provato anche a cercare dei profilati all'Obi ma lì hanno solo quelli utili per le scaffalature. Sono andato anche in negozi per l'edilizia ma ho trovato profilati troppi sottili a mio avviso nemmeno troppo dritti. Forse non ho una idea chiarissima, sapresti mostrarmi una foto di un profilato che secondo te va bene? Grazie! |
06 gennaio 18, 11:53 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2008 Residenza: Prato
| porta come piano di lavoro perfettamente dritto e piano
buongiorno a tutti riapro la discussione chiedendo a chi l'ha provata, conferma sul tamburato delle porte di casa anch'io pensavo di usare un pezzo di una vecchia porta sufficientemente grande per costruire ali per alianti finalmente dritte e non svergolate. magari rivestirla di compensato ( incollandolo) per poterci infilare spilli per bloccare i pezzi i costruzione. cosa ne pensate? grazie a tutti Massimo T. Citazione:
08 gennaio 18, 10:21 | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
Meglio il truciolato nobilitato (rivestito da entrambe i lati) del multistrato che a volte si imbarca di più. Ottimo il marmo (non lucidato) ma non si possono piantare gli spilli. Il vetro è amorfo e con il tempo tende a flettere se non supportato da un telaio (come il truciolato del resto ). Ottima una vecchia porta tamburata, se nasce dritta non si imbarca più (meglio evitare di tagliare il telaio). Oppure alla fine un bel piano di riscontro in ghisa rettificata ... c'è chi può. Per verificare la livella serve a poco meglio un bel profilato di alluminio che è sempre utile. Ps. Ma alle bambine ora insegnano l'educazione tecnica (trapano e martello) non l'educazione domestica (ago e forbici)? ... ma tu vedi che veteromaschilisti che circolano !
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
11 gennaio 18, 20:08 | #18 (permalink) Top |
ciao Favonio truciolato nobilitato... sei sicuro? , ho la forte sensazione che nel tempo si imbarchi anche quello ! ma se tu sei sicuro avrai avuto riprova hai qualche immagine da farmi vedere? perché non lo conosco. grazie per la risposta Massimo.T |
12 gennaio 18, 09:31 | #19 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao,Il Truciolare nobilitato è un materiale amorfo e su un telaio dritto (come quello del nostro amico Federico) non crea tensioni. Escluderei comunque il multistrato o compensato che dir si voglia, meglio il listellato , più stabile, che è fatto con un'anima di listelli in abete snervati e rivestirti da entrambe i lati da uno strato di pioppo o legno più pregiato, che avrebbe il vantaggio di poter piantare gli spilli. In ogni caso è il telaio che mantiene dritto il piano. Ci sono anche i top delle cucine che hanno una superficie molto resistente che però tendono anche loro ad imbarcarsi se non hanno un telaio perché sono sono rivestiti in modo differente sui due lati.
12 gennaio 18, 09:44 | #20 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| o trovi una porta tamburata, magari grezza, oppure io consiglio un pannello edile, quello giallo, è molto stabile e se vuoi la perfezione, gli avviti sotto due tubi rettangolari in alluminio o ferro che facciano da longheroni e sei a posto
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
tavolo da lavoro: consigli | revo 3.3 | Aeromodellismo | 14 | 08 febbraio 16 22:16 |
tavolo da lavoro | blinking | Modellismo | 10 | 22 settembre 06 20:56 |
