19 dicembre 17, 10:16 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2013 Residenza: Genova
Continuano i lavori di copertura. Devo dire che è quasi divertente, sicuramente rilassante, passare il ferro piano piano e vedere che la plastica si tende e le grinze spariscono.... Tanto so già come andrà a finire, mesi per prepararlo, 4 secondi per schiantarlo. P.s. che radiocomando mi consigliate? |
23 dicembre 17, 18:40 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013 Residenza: brindisi
Si ciao anche io pensavo peggio avevo già visto che non gli hai svasato il bordino degli attacco degli alettoni quel che devi assolutamente rivedere sono le ancorine di comando sugli alettoni dovresti metterle alla radice e non all'estremità
23 dicembre 17, 23:52 | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-07-2012 Residenza: ceriano laghetto (mb)
Buona sera volevo chiedere se dalle tue parti proprio non c'é nessuno che ti possa seguire durante le costruzioni, o é tua scelta lavorare in autonomia..?
__________________ pilatus b4 3mt-baudis ceres-is4 jastrząb 1/3-novi arrow f3a vintage -dg.303 acro'elan 1/3- olympic gladiator- Vic husak's king altair- silent 2 electro-extra 260 35%-sebart avanti.s 90 edf.-kosmo 3 special f3a vintage-coming soon teichfuss sparviero. |
29 gennaio 19, 08:44 | #65 (permalink) Top |
E' passato parecchio tempo dall'ultima volta che ho aggiornato questo post. Avevo un pochino perso interesse nel progetto per i tanti problemi che riscontravo data la mia inesperienza, mettiamoci anche che nel mentre ho cambiato lavoro e la sera mi trovo sfasciato come non mi succedeva da tempo. Ad ogni modo, i'm back... Posto un paio di foto per far vedere come procedono i lavori. Il grosso è stato fatto nella coda. Ho optato per il montaggio dei servi direttamente dietro perchè non sono riuscito a fare un lavoro soddisfacente nel montarli centrali nella fusoliera. Forse non avevo i servi giusti, forse squadrette troppo corte. Sta di fatto chein qualsiasi modo mettessi i tiranti, i movimenti degli alettoni posteriori erano irrisori. Con questa soluzione mi sono trovato molto meglio. |
29 gennaio 19, 11:00 | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
da lodare la perseveranza... un piccolo appunto circa la posizione della squadretta alettone....è montata nel punto sbagliato.... la sua posizione corretta è vicino al punto di cerniera....precisamente così:
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 17 aprile 19 alle ore 15:13 |
29 gennaio 19, 13:01 | #68 (permalink) Top |
User |
Scusa se mi intrometto.... Come primo lavoro non è male ma... togli quei servi dalla coda!!!!. In genere i servi in coda si mettono in modelli acro dove si hanno motori spesso sovradiemensionati e quindi tanto peso sul muso e magari necessità di avere un baricentro arretrato.. ma in un trainer come questo rischi di non risucire a bilanciarlo con tutto quel peso in coda. Meglio un rinvio semirigido tipo bowden, o rigido tipo asta di carbonio o ancora meglio un sistema pull-pull. I servocomandi devono trovare alloggio nella pancia del modello, dentro, sotto l'ala. per intenderci:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
29 gennaio 19, 14:25 | #69 (permalink) Top | |
@Limbox, è un mio cruccio la posizione dei servi....spero di trovare la quadra! p.s. se non altro ho il guinnes per la build più lunga della storia, siamo quasi a 3 anni Ultima modifica di Luther.max : 29 gennaio 19 alle ore 14:28 | |
29 gennaio 19, 15:24 | #70 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fa come ti ho detto, metti un bowden con guaina, lo fissi bene in 3 punti nel tragitto e hai risolto, oppure asta rigida in questo caso i vecchi facevano acciaio-legno-acciaio, io ho iniziato così mentre adesso faccio acciaio-carbonio-acciaio, il risutato è più rigido a parità di spazio occupato.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
micro corsair in balsa build log | AIRPORT80 | Aeromodellismo Micro Modelli | 104 | 10 settembre 13 22:23 |
bloccare balsa/compensato su piano di lavoro | dopehopes | CNC e Stampanti 3D | 20 | 28 luglio 13 14:42 |
build-log mb339 balsa-depron | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 91 | 12 gennaio 11 19:38 |
Fissaggio balsa sul piano di lavoro | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 21 | 26 maggio 06 12:23 |
