21 novembre 17, 17:29 | #52 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
La barra filettata si piega e resta piegata.... non va bene per niente. Ci vuole l'acciaio armonico previsto da progetto. Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
21 novembre 17, 20:04 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013 Residenza: brindisi
Sul disegno che stai utilizzando il carrello sembra essere un corpo a parte, che viene fissato alla fusoliera con degli elastici per mezzo di due tondini, un pò come previsto per il fissaggi dell'ala. Per questo sulle pareti della fusoliera ci sono dei listelli verticali di rinforzo, proprio per ospitare i pioli dell'ala e quelli del carrello. Però devi per forza procurarti dell'acciaio armonico, con cui realizzare il manufatto, altrimenti il carrello non riuscirà a sostenere il peso del modello nemmeno da fermo. All'inizio hai detto che ti sei assortito di un pò di materiale, ma meglio sarebbe stato acquisire inizialmente esattamente precisamente tutti i materiali occorrenti per la costruzione, tanto più che sul sito di outerzone dove hai preso il disegno c'era anche allegato il secondo file con le istruzioni di montaggio e l'alenco dettagliato dei materiali. Mi sembra che il carrello lo si realizzi con un tondino da 4 mm per la gamba anteriore, e un tondino da 3 mm per quella posteriore. Giusto come ultima speranza, se proprio ti scoccia fare un ordine solo per i due tondini, potresti farti dare da un gommista un vecchio copricerchio d'auto. Quasi tutti hanno all'interno un cerchio di acciaio armonico che serve per tenerlo fissato a scatto al cerchione. Sarebbe un tentativo, dovresti cercare di raddrizzarlo e provare a utilizzarlo. Non vogliamo perderti. Ci teniamo che rimani appassionato. |
22 novembre 17, 10:16 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2013 Residenza: Genova
Grazie, sempre ottimo consigli. Ho sentito dire che anche i raggi delle biciclette sono di acciaio armonico e che alcuni modellisti se li comprano sfusi dai negozi di biciclette. @cecco, ho visto, ho provato ieri sera...STOCK!!! |
22 novembre 17, 11:23 | #55 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Si ma che modelli sono? park flyer per usare raggi di bicicletta, tu hai bisogno acciaio armonico 4mm, ieri sera ho trovato da Bricoman il filo di rame 0,5mm, per fare quel lavoro che ti ho postato con la foto.
23 novembre 17, 08:47 | #56 (permalink) Top |
Raga, ieri sera ho risolto così. Alluminio da 2.5mm. Peso pressoché nullo (pesano di più le ruote). Poi, ho provato a collegare la tiranteria delle ali...piano paiano....anche perchè il mio problema è che posso lavorarci solo la sera mentre sto con mia moglie e gurdiamo qualcosa alla tv. Vuoi che ci sia lei che mi parla o vuoi che ci sia una bella scena di un film alla tv, la distrazione è dietro l'angolo e mgari ci metto mezz'ora a trovare due viti del cavolo |
23 novembre 17, 18:52 | #57 (permalink) Top | |
24 novembre 17, 08:44 | #58 (permalink) Top |
ok per il carrello ti converrà cercare con calma delle viti di nylon invece di quelle di metallo così nel caso di atterraggi duri saranno quelle a rompersi e ti salvano la fusoliera. Per la tiranteria dell'alettone devi rivedere meglio la geometria, la squadretta sull'alettone dovresti montarla sul lato della cerniera vedi in rete qualche foto dei comandi e lo capisci subito ciao
24 novembre 17, 10:53 | #59 (permalink) Top |
Quanto peserà il modello finito ? È dural o alluminio "normale"? Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
micro corsair in balsa build log | AIRPORT80 | Aeromodellismo Micro Modelli | 104 | 10 settembre 13 22:23 |
bloccare balsa/compensato su piano di lavoro | dopehopes | CNC e Stampanti 3D | 20 | 28 luglio 13 14:42 |
build-log mb339 balsa-depron | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 91 | 12 gennaio 11 19:38 |
Fissaggio balsa sul piano di lavoro | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 21 | 26 maggio 06 12:23 |
