12 giugno 16, 12:37 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2013 Residenza: Genova
hehehe, grazie. Giusto stamattina ho aggiunto la lastra inferiore sempre 1mm della prima semiala. La menata è che metti un pezzo, incolli e poi devi aspettare 24 ore prima che sia asciutto per aggiungere qualcos'altro. |
12 giugno 16, 13:02 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Perchè non usi il vecchio Vinavil? Se lo usi a temperatura giusta non devi aspettare 24 ore. Se il pezzo non è sotto sforzo, dopo due ore, anche meno, lo puoi liberare e proseguire col lavoro anche se con un po' di attenzione.
12 giugno 16, 14:44 | #14 (permalink) Top |
User | Fai benissimo ad aspettare quel tempo..pure io faccio come te, ma cerco di aver diversi pezzi da incollare tutti assieme.. Così non incollo un pezzetto per volta, ma più insieme..questo mi permette di andare leggermente più veloce..se veloce si può dire
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
12 giugno 16, 14:47 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
Mi ricordI quel mio amico che fece le medie nel collegio gestito dai religiosi: nelle confessioni il prete gli chiedeva se si "toccava li'" e quante volte e lui pensando si riferisse ai bisogni rispondeva 7 8 volte al giorno e si beccava 30 o 40 Ave Maria tanto che fini' col tentare di farla senza mani..... | |
12 giugno 16, 21:09 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Come mai il rivestimento anteriore dell'ala è interrotto all'altezza della nona centina?
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
12 giugno 16, 23:27 | #18 (permalink) Top | |
sotto, stasera, l'ho incollato tutto assieme, ma prendendola ora per farvi le foto mi sono accorto di una piccola rottura....vabè, rimedio con colla e carta a vetro Comunque, la cosa piu' da malati mentali è che io non ho la MINIMA idea di come farlo volare, io so portare bene un drone Ultima modifica di Luther.max : 12 giugno 16 alle ore 23:32 | |
13 giugno 16, 19:31 | #19 (permalink) Top |
| Strutturalmente è una parte importante dell'ala che collabora col longherone anche ad assorbire ai momenti che si generano durane il volo. In quel punto hai una discontinuità un po' pericolosa.
25 giugno 16, 03:37 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: vicchio m.llo
Seguo la costruzione con interesse | |
micro corsair in balsa build log | AIRPORT80 | Aeromodellismo Micro Modelli | 104 | 10 settembre 13 22:23 |
bloccare balsa/compensato su piano di lavoro | dopehopes | CNC e Stampanti 3D | 20 | 28 luglio 13 14:42 |
build-log mb339 balsa-depron | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 91 | 12 gennaio 11 19:38 |
Fissaggio balsa sul piano di lavoro | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 21 | 26 maggio 06 12:23 |
