09 marzo 16, 21:22 | #161 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2015 Residenza: Imola
ciao Massimo, io provo di inumidire il gel coat prima della stesa solo che è ho un sacco di spigoli lunghi quanto la fusoliera che devo riempire di microballs e quando vado col pennello (che è un pennellaccio) a stendere la prima resina mi tengo a distanza dal microballs per non tirarlo via e lascio zone secche. Il metodo che proponi di mettere almeno il primo strato già bagnato mi intriga assai visto che spesso questi spigoli vivi mi creano problemi perchè si creano vuoti tra il microballs e la fibra, magari già bagnata riesco a farla aderire meglio allo spigolo: proverò! Unico neo che mi viene in mente è che quella parte di fibra bagnata (lamino con un unico foglio che copra tutto il semistampo) che rimane fuori dal semistampo e che devi eliminare sprecando un po di resina (scusa la tirchieria ma questa è roba che costa cara!)
10 marzo 16, 00:15 | #162 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
oppure, se vuoi lavorare con la stuoia impregnata prima, la stendi su un foglio di plastica e la rulli, niente pennello
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
04 maggio 16, 10:05 | #163 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2006
Buongiorno a tutti, ho terminato lo stampo dell'efa... E' in quattro sezioni trasversali e penso di stampare la fusoliera in due semigusci, quello superiore, che essendo più profondo servirà per posizionare le centine (nelle quali sarà integrato il condotto) e tutte le strutture necessarie per sostenere l'apparato propulsivo e le ali, e quello inferiore che andrà a chiudere lo stampo. A tal proposito c'è qualcuno che mi saprebbe consigliare un buon metodo per riprodurre la forma da stampo le centine della fusoliera? Allego foto dello stampo che però è montato lato dx e sx, non nel modo che ho descritto sopra e che ho deciso di utilizzare per la stampata! |
05 maggio 16, 06:44 | #164 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
per riprodurre le sezioni che ti interessano puoi fare così: -tagli da una tavola di legno abbastanza spessa (1-2 cm) una forma approssimata che vada ad incastrarsi larga nel posizione che ti interessa. -usi lo stucco metallico da carrozzeria e lo spalmi facendo un buono spessore su tutto il perimetro della centina. - poggi la centina nello stampo e premi facendo 'squizzare' lo stucco che andrà ad aderire sulla superficie dello stampo. - aspetti che catalizzi e tiri via la centina OVVIAMENTE devi cerare lo stampo per evitare che ti rimanga attaccato lo stucco. Ottieni una forma perfetta, carteggi eliminando la squizzata e spianando lo stucco con la superficie della centina. Ovviamente dovrai ridurre la centina vera e propria di un paio di mm perimetralmente per tenere conto della laminazione dei tessuti. Spero di essermi spiegato. |
05 maggio 16, 10:38 | #166 (permalink) Top |
...grazie per le risposte! Nel frattempo ho fatto alcune centine utilizzando più o meno la procedura descritta da fabiovitti senza l'aiuto però dello stucco. Ho tagliato varie forme su cartoncino fino a quando non ne ho ottenuta una abbastanza precisa! Certo più lunga e laboriosa però fa niente.... Per quanto riguarda il profilometro, ci avevo pensato, ma non ne ho trovato uno abbastanza grande da poterlo utilizzare e poi costano na cifra!!! Allego alcune foto |
09 maggio 16, 01:11 | #168 (permalink) Top |
...grazie fabiovitti... ragazzi vado un po' avanti con le info: le centine so fatte, ora procedo con il condotto d'ingresso il quale, penso, dovrà essere posizionato prima di chiudere lo stampo se no non entra più!!!! per quanto riguarda quest'ultimo, in ingresso parte ovviamente con la forma della presa d'aria, ma posteriormente deve essere dello stesso diametro della ventola o potrebbe essere più grande? probabilmente utilizzerò la ventola con labbro montato. |
09 maggio 16, 06:39 | #169 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Fusoliera in fibra senza stampo, qualche dritta? | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 agosto 13 12:25 |
Stampo modello in fibra | zionico90 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 08 febbraio 12 14:54 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 23:41 |
Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 74 | 21 giugno 06 19:47 |
