23 luglio 15, 21:42 | #102 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
28 luglio 15, 14:29 | #104 (permalink) Top |
Verione Hidro Ciao a tutti, visto che il mio caro amico Fabrizio vive nel bel mezzo della terraferma senza specchi d'acqua nelle vicinanze....e visto che io vivo a 500m dal lago di Lugano abbiamo pensato di fare la variante Hidro, semplicemente aggiungendo due semiordinate ed un rinforzo per i due carrelli fissi necessari al fissaggio dei galleggianti (realizzati in struttra di balsa, rivestiti e ricoperti in oracover. Ora, per avere una conferma: Secondo il principio di Archimede: La spinta che un corpo immerso in un liquido riceve dal basso è uguale al peso del volume del liquido spostato dove S = peso del volume del liquido spostato. Quindi se Il peso del liquido spostato si calcola moltiplicando il volume del liquido spostato per il peso specifico del liquido, qsi ottiene: S = Ps (liquido) · V (liquido spostato) Fin qui tutto giusto? Quindi se voglio determinare il volume dei galleggianti in base al peso (presunto) del modello otterrei questa formula inversa V(liquido spostato) = S / Ps (liquido) Si ha quindi che: S = a 2kg (peso modello più un bel margine) Ps = Acqua 1000kg/m3 che in dm3 fanno 1kg/dm3 Fin qui tutto giusto? quindi, per sostenere il modello a galleggiamento ho bisogno di almeno 1dm3 per galleggiante?
28 luglio 15, 16:59 | #105 (permalink) Top |
Ecco la bozza dei galleggianti, stando alla stima che ho fatto ogni galleggiante ha un volume di 1.35 dm3, quindi completamente sommersi dovrebbero sostenere tranquillamente 2.7kg. Considerato che il modello perserà circa da 1.5 a 1.7kg significa che i galleggianti saranno immersi circa per metà Adesso resta da rifinire gli attacchi dei carrelli allo scatolare interno della fusoliera e ci siamo N.B. se si vola Hidro ovviamente i retrattili saranno da smontare.
28 luglio 15, 17:29 | #107 (permalink) Top | |
Saluti!
28 luglio 15, 17:36 | #108 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2014 Residenza: Bolzano
Avevo un dubbio sul peso,pensavo fosse maggiore,ipotizando un isolazione contro l'acqua. Anche fare due gusci termoformati di spessore adeguato o in fibra di vetro non sarebbe malvagio,che dici? O rinforzare un leggero strato di materiale termofotmato con della fibra per avere una superficie perfettamente rifinita. Butto li delle idee |
28 luglio 15, 17:47 | #109 (permalink) Top |
In genere i galleggianti F3A sono realizzati in polistirolo rivestito in balsa rivestita a sua volta con oracover (sormonti ripassati con ciano) ne ho fatti così una dozzina di diverse dimensioni. Difetto, il polistirolo pesa! Molto di più di una struttura in balsa. Saluti!
Mini F3A Dave Blum's Jelly Bean | Odi | Aeromodellismo | 70 | 12 dicembre 14 10:53 |
Jelly lens nuove | Buddyclub | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 14 dicembre 12 18:50 |
