Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 03 febbraio 12, 16:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2010
Residenza: Terni
Riparare fusoliera in composito
Salve a tutti qualquno sa darmi qualche dritta su come riparare una fusoliera in composito composta da fibra di vetro airex in mezzo e fibra di vetro
grazie a tutti
giulio1969 is offline   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 16:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Berkeley, CA
Ci dai qualche dimensione e magari una foto della rottura?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank is offline   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 17:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di simone76
Data registr.: 15-07-2005
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da giulio1969 Visualizza messaggio
grazie a tutti
le strutture in sandwich fibra-airex-fibra consentono la realizzazione di manufatti leggeri e rigidi, ma sono un dramma da riparare ripristinandone la funzione strutturale... io faccio una struttura in legno interna (come/dove dipende da cosa si sta riparando) a cui demando la funzione strutturale, e ripristino la superficie esterna con fibrata leggera, stucco, carteggiatura, fondo, vernice.
la gente non sta affatto bene.....
simone76 is offline   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 19:39   #4 (permalink)  Top
Residenza: Terni
dimensione fusoliera
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
salve si tratta di un sukhoi 29 da 3 metri della krill e ci sono varie venature di rottura ,
pensavo di ripulire la prima parte interna e l'airex poi rifibbrare con telo da 220 g le parti venate r poi rifibbrare il tutto con telo in carbonio
Vecchio 03 febbraio 12, 19:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Come ha scritto Simone, farei un supporto interno in balsa e ripristinerei lo stratificato (se lo strato di airex è spesso userei balsa anche per rimpiazzare quello), ricorrendo eventualmente alla Plätzli-technik (http://www.swiss-composite.ch/pdf/i-blaetzlitechnik.pdf).
Vecchio 03 febbraio 12, 19:54   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Vedere una foto sarebbe meglio.
Se il posto è abbastanza accessibile con le mani si potrebbe anche tentare una riparazione in sandwich con sottovuoto.
Ripeto però che il posto deve essere accessibike e ci vuole molta pazienza.
Altrimenti se decidi di carteggiare il primo strato e l'airex dall'interno ti consiglierei prima di iniziare di mettere del nastro adesivo di carta dalla parte esterna della fuso perchè carteggiando rischi di bucare anche la seconda pelle che di solito è sottilissima e peggiorare il danno perdendo la forma in quel punto.
fabiovitti is offline   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 12, 21:05   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2007
Residenza: N.W.
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
che tipi di fondo e vernice si usano per questi materiali?
evilknevil is offline   Rispondi citando
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Riparare o non riparare questo il dilemma...... imperatore82. Aeromodellismo Principianti 26 08 giugno 09 09:10
riparare la fusoliera indianajones2 Aeromodellismo Principianti 4 07 marzo 09 12:37
Carrello in composito audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 11 aprile 07 12:42
Come riparare la fusoliera? chr71h Aeromodellismo Alianti 1 04 giugno 06 09:04
come riparare fusoliera in ABS iacopo Aeromodellismo Alianti 6 17 maggio 05 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
