Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 02 febbraio 12, 18:08   #41 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo - Rovigo
Ho iniziato l'altra ala, come la prima mi ha dato dei problemi in zona baionetta pertanto ho deciso che modifichero il disegno per una piu agevole costruzione e meno caduta di santi.
intanto ho ripulito con un tampone e della carta vetro sul spugna, in modo che la morbidezza vada a far grattare agevolmente sugli spigoli, tutte le centine dal pelo del taglio (dovuto alla fresetta ormai senza filo)
Patchwork elettrico A.A.165cm-102_0300.jpg  Patchwork elettrico A.A.165cm-102_0301.jpg
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada is offline   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 18:11   #42 (permalink)  Top
ho inizato incollando il lognehrone inferiore alla prima centina, curando che la stessa sia in squadro con il piano di lavoro
poi ho incollata l'ultima centina verificando sempre che sia perfettamente a squadro
ho incollato le sucessive verificano che fossero in squadra anche rispetto il lognherone.
Patchwork elettrico A.A.165cm-102_0302.jpg  Patchwork elettrico A.A.165cm-102_0303.jpg  Patchwork elettrico A.A.165cm-102_0304.jpg
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 febbraio 12, 18:17   #43 (permalink)  Top
ecco come si presenta.. l'ala con entrambe i longheroni inseriti, un trucco per inserire il longherone superiore, consiste nel mettere sotto uno spessore in modo che spingendo sul longherone da sopra non pieghi e quindi rompa la centina che risulta sospesa per via dei piedini di allineamento.
Patchwork elettrico A.A.165cm-102_0305.jpg  Patchwork elettrico A.A.165cm-102_0306.jpg  Patchwork elettrico A.A.165cm-102_0307.jpg
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 febbraio 12, 18:35   #44 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: azzano san paolo(bg)
ottimo lavoro e grazie x le foto dettagliate.....sono meglio di mille parole
elicottero78 is offline   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 22:17   #45 (permalink)  Top
L'avatar di stiv88hc
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: prov. TV
TANTI AUGURI FIORELLO!!!!foto stupende e molto utili
stiv88hc is offline   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 12:54   #46 (permalink)  Top
scusa fiorello se ti rompo ancora......hai per caso qualche sito dove fanno vedere come costruire ali centinate in depron e ricavare l alettone dalla stessa ala?un procedimento come il tuo ma usando il depron.........il mio problema è capire come ricoprire le centine con il depron da 3mm.......potrei ricoprirlo di balsa fine......ma ho una montagna di depron da fare fuori e mi girano le balle buttar via fogli di depron x esperimenti...
grazie
Vecchio 03 febbraio 12, 14:41   #47 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
grazie
mah, siti no, pero' farei piu o meno come col balsa, certo senza tanti scalini e incastri, una volta rivestita tutta l'ala col depron, tagli di netto l'alettone, rimarrà ovviamente una zona vuota dove si vede dentro l'ala, al cui interno incollerei una semplice lista di balsa da 2.5mm. mentre nel lato alettone, nella zona sotto elimino 4-5mm di ricopertura e ricavo appunto l'inclinazione di 25° circa per creare il movimento, nella zona vuota un'altra lista di balsa da 2.5mm e sei aposto, oppure se vuoi fare il movimento >< ci incolli di testa un triangolo di balsa dello spessore idoneo.
la lista di balsa crea una specie di lognerone che supporto gli sforzi.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 03 febbraio 12 alle ore 14:45.
Vecchio 04 febbraio 12, 15:11   #48 (permalink)  Top
un piccolo avanzamento lavori,
ecco come si presenta la zona alettone con la prima striscia di balsa incollata sopra e sotto all'alettone, ancora da dividere.
estradosso terminato e si lavora sull'intradosso notate il tondino di ramino posto sotto il Bordo di uscita dell'ala in modo da fare da sostegno, cosi che con il peso, l'ala rimanga sempre perfettamente aderente al tavolo (il piano di lavoro deve essere perfettamente piano senza avvallamenti o dossi)
si inseriscono le guancette tra i due longheroni, queste vanno messe con la vena verticale, in modo da creare con il rivestiomento superiore ed inferiore, il D-Box in modo corretto, robiusto e resistente anche alle torsioni.
Patchwork elettrico A.A.165cm-102_0312.jpg  Patchwork elettrico A.A.165cm-102_0313.jpg  Patchwork elettrico A.A.165cm-102_0314.jpg
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 febbraio 12, 08:34   #49 (permalink)  Top
L'avatar di tochiro
Data registr.: 25-04-2009
Residenza: Venezia (provincia)
Immagini: 8
Bel lavoro Fiore!
Quant'è l'angolo fra i punti di appoggio (ruotino di coda-carrelo biciclo) e la linea di mezzeria della fusoliera? Nella mia ignoranza mi viene da dire che angoli troppo grandi mettono il modello in una posizione cabrata che rende meno naturale il decollo.
Lascia stare che con i tuoi pollici il problema non si pone, parliamo anche per chi ha pollici legnosi come me. Grazie in anticipo per la risposta
federico
tochiro is offline   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 09:57   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
Bel lavoro Fiore!
Ciao Fede, sinceramente l'angolo non l'ho mai misurato comunque occhiogradometricamente sui 20° , vai tranquillo che il patch non soffre di problemi di decollo, senza il traino lui alza la coda e si allinea finche non cabri, mentre con l'aliante attaccato, siccome il punto di aggancio e' sul BU, la tensione del cavo lo tiene con la coda bassa finchè l'aliante non stacca e si posiziona piu in alto del trainatore, che poi stacca di conseguenza, questo se le potenze di tiro sono ideali, ma solitamente la potenza del motore e' superiore e lui senza problemi grossi stacca lo stesso raramente abbassa l'ala sinistra di qualche cm, ma nulla di preoccupante..
Ciaooo da Fiorello.
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
aquilone acrotico a.a 165cm h 90 cm alexnavigator86 Vendo e Scambio 1 24 aprile 09 21:53
trainatore patchwork pipercubgiallo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 59 24 gennaio 09 13:43
trainatore patchwork garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 05 ottobre 07 20:03
tucano 165cm ap.alare ferny71 Aeromodellismo 1 30 aprile 07 13:59
Patchwork elettrico Cesare de Robertis Aeromodellismo Volo Elettrico 0 25 gennaio 07 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:47.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
