| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Cerca nella discussione | Visualizzazione |
| | #311 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
Ora nevica abbuco, chissà se sabato si potrà fare un voletto sulla neve con il mio Polaris.
__________________ Easy Star ,T28 Trojan, Sukhoy 31 Depron, F22 Tomhe, Polaris Depron, Cessna 182 balsa, Falco balsa http://www.youtube.com/user/vespaverdemela | |
| | #312 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
Io sono completamente fermo, oggi forse mi limito ad indicare i punti del baricentro sulle ali. Per il resto delle giornate sono impegnato a subire gli insulti dei cittadini ( che poi sono campagnoli) per il servizio sgombero neve e spargimento sale sulle strade. a quanto pare nessuno capisce che lo spartineve, quando la neve è meno spessa di 10 cm , non serve a nulla ..
__________________ l'indecente volante | |
| | #313 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/aero...falco-f8l.html
| | #314 (permalink) Top | |
| | #315 (permalink) Top |
| si, si lo so che sono assente da tempo, ma sono stato impegnato nella realizzazione di un modello...carnevalesco, non proprio idoneo al volo. Ma la prole impose ciò...
| | #316 (permalink) Top | |
Il tuo pavimento rustico mi piace un sacco.
| | #317 (permalink) Top | |
Per il Corsair essendo finalmente tornati sopra zero, ho deciso che stasera me lo porto in casa e inizio il montaggio sul serio,senza fretta ma con costanza. però lascio indietro la posa della ricevente che ora è montata sul sukoi, per fare almeno un volo ancora col suk al fine di togliere un po' di ruggine e non sacrificare eventualmente il Corsair . Spero che nel giro di una decina di giorni sparisca la neve e asciughi un po' il terreno, così da rendere il campo praticabile. Tra l'altro i boscaioli che occupavano con le loro macchine agricole e attrezzi vari il mio " aeroporto" sono scomparsi lasciando tutto lì... vuoi vedere che affiorano quando sgela la neve ? ![]() ![]() vedo che il tuo altro post ha un bel successo e, come mi sembrava, molti utenti del forum dicono che hai una velocità di creazione dei modelli notevole. Aggiungo al notevole : "sorprendente" ! il pavimento si, è venuto bene, era l'originale ( abitiamo in una vecchia casa di campagna ristrutturata ) che abbiamo rimosso , ripulito le mattonelle di cotto una alla volta dalla vecchia calce, e poi fatto ri-posare. Devo ammettere che sta bene, soprattutto perchè in fondo il costo è stato solo la posa. poi il trattamento finale ce lo siamo fatti noi comperando i prodotti. come al solito, se le cose te le fai, vengono meglio e spendi meno. però.... erano circa 3000 da pulire .... ![]() ![]()
| | #318 (permalink) Top |
| come da promessa ieri sera ho iniziato, purtroppo la famiglia mi ha lasciato libero alle 23 quindi ho lavorato solo un'oretta. -rimosso dopo ampia riflessione il ruotino posteriore e relativo rinvio. -serrate meglio le viti delle squadrette ...mmmmhhh.. mi sembra che il filetto nella plastica sia un po' fittizio ... - nastrata parte inferiore fusoliera con nastri trasparente largo 4 cm, per evitare i graffi e ammaccature - allargata presa d'aria per raffreddamento batteria e regolatore ... spero sufficientemente aerato, ho notato che il regolatore è conficcato in mezzo alla z-foam , secondo me disperde poco il calore e in estate puo' essere un problema. - ispezionato il vano motore sotto alla naca. incredibile il disassamento del motore , con la doppia inclinazione ! ------------------------- stasera, salvo uscita birresca, assemblo le ali , ancora un po' di nastro, segno il baricentro, provo il bilanciamento con la batteria. ciao!
| | #319 (permalink) Top | |
| | #320 (permalink) Top | |
Ora, sen'altro ubbidirò alle istruzioni, però non ti sembra un po' una precisione eccessiva? quando l'aereo vola in orizzontale, il piano di quota (vabbè, l'elevatore) , viene investito dall'aria sul bordo, ossia su una superficie molto ridotta e non penso che un errore di orientamento anche di qualche grado dia una conseguenza negativa importante. sbaglio? ora vado a vedere all'altro post come ti va lo sviluppo del nuovo modello. ciao !
| Visualizzazione | |
| Consigli per primo modello autocostruito depron | simone86pt | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 24 maggio 11 00:03 |
| consigli primo aereo autocostruito micro funjet in depron | ago26 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 24 gennaio 11 20:28 |
| Biplanino in depron con fusoliera a tavoletta | fermat55 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 17 settembre 08 11:42 |
| Copertura Depron x Modellini a tavoletta | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 02 maggio 06 10:03 |
| Aereo Depron Tavoletta | redfly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 06 dicembre 05 10:04 |
