26 ottobre 05, 23:32 | #1 (permalink) Top |
UserPlus |
Domandina: come fate ad evitare che quando si tagliano i tondini di fibra rimangano le sfrangiature in fondo che poi con molto piacere si piantano nelle manine? Un inumidita di resina? Un po' di ciano? Lo scotch in fase di taglio lo uso.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
26 ottobre 05, 23:51 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Comunque si sfilaccia lo stesso, lo devo anche svasare un pelo per fare in modo che si infili facilmente nel portabaionette che è molto preciso.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
27 ottobre 05, 00:33 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
e che problema c'è se lo tagli storto?? lo fai un pelino più lungo e poi lo rifili nuovamente comuque li ho sempre tagliati col dremel e il discetto da taglio e vengono benissimo magari fai attenzione a non respirati la polvere che fai durate il taglio ciao |
27 ottobre 05, 14:16 | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
confermo .. anch'io li taglio usando il dremel con disco da taglio ultrafine. Metto un giro di nastro da carrozzieri per non fare sfilacciare. Se proprio vuoi fare tagli drittissimi inceve di bloccare il tondino e muovere il dremel fa il contrario. Blocca il dremel in orizzontale con l'apposito supporto che si compra a mo di mola che hanno i calzolai e poi tenendo il tondino parallelo al tavolo lo avvicini lentamente al disco che ruota .... l'errore che commetti stimando ad occhio il parallelismo tra tondino e tavolo e' praticamente trascurabile ... ciao :-) Fabio. |
27 ottobre 05, 14:25 | #6 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
27 ottobre 05, 14:47 | #7 (permalink) Top | |
Il problema del taglio non è solo per la fibra, ma anche per i tondini di acciaio armonico che poi da raddrizzare son belli duri.....
27 ottobre 05, 14:56 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2004 Residenza: Trieste
Un altro consiglio, per tagliare il tondino non fare taglio da su in giù come su tagliassi del pane, ma fa un taglio tutto intorno al tondino, il modo da tagliare prima le fibre sulla superficie e poi man mano quelle più interne. Non so se mi sono spiegato bene <_< |
27 ottobre 05, 14:59 | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Capito, capito... circoncido il tondino....
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Fusoliera in fibra di vetro | Maxir | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 12 dicembre 05 01:51 |
Balsa Vs. Fibra di vetro | dilbert | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 30 giugno 05 23:41 |
Resina per fibra di vetro | strike76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 22 febbraio 05 13:01 |
polistirolo+fibra vetro | faryska | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 01 novembre 04 19:42 |
Tessuto Fibra di vetro | Angqwe | Aeromodellismo Principianti | 1 | 03 settembre 04 18:57 |
