Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Discussione chiusa
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 23 marzo 09, 08:22   #101 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Non mi ricordo il disegno ma mi pare fossero giusto 3°
P.S. si vede che ho fatto la notte, avevo letto "le foto tessera"
Sì, tu avevi detto 3°. Ho provato 4° (nella foto si vedono i due spessori diversi) ma mi pareva eccessivo, e per fortuna ...
paologiusy is offline
Vecchio 23 marzo 09, 19:43   #102 (permalink)  Top
Ok. Dettaglio della giunzione tubo porta-baionetta e longherone. Li ho incollati tra di lorocon la poliuretanica (con la zeppa in mezzo alla giusta angolazione) e poi li ho legati col filo da calzolaio e ciano.
Poi gli ho fatto la zeppa sotto e li ho incollati nelle ali.
Adesso metto la prima centina in legno.
Grakula, tu sentiti in colpa per quel modello che giace lì sulla sinistra. Glielo spieghi tu a Claudio .....
Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p3230001.jpg  Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p3230002.jpg  Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p3230003.jpg
Vecchio 23 marzo 09, 19:55   #103 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Quella accanto alle ali è la fusoliera?
grakula is offline
Vecchio 23 marzo 09, 21:06   #104 (permalink)  Top
A proposito di fusoliera. Hai sistemato il disegno ? Ormai ci siamo vicini. Domani chiudo le ali, poi manca solo di riportare il BU e fare i terminali, ma prima volevo almeno impostare la scatoletta interna alla fuso
Vecchio 23 marzo 09, 21:09   #105 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Mi sembra di averti mandato quello con lo sviluppo definitivo, comunque controllo ed eventualmente te lo mando
grakula is offline
Vecchio 24 marzo 09, 08:34   #106 (permalink)  Top
Grakula, l'ultimo disegno che mi hai mandato è del 16/03. Claudio ci ha dato la misura corretta il 19/03.
Il braccio di leva di Claudio corretto di scala è 32,2 cm mentre il tuo disegno riporta 36,6
Vecchio 24 marzo 09, 09:29   #107 (permalink)  Top
Prenditela con calma, ho deciso di finire le ali prima.
Vecchio 24 marzo 09, 20:59   #108 (permalink)  Top
Stasera ho fato poco, c'era uno che mi rompeva le balle in MP per un caricabatterie ....
Comunque: ho rinforzato un pò la parte centrale delle ali, mi sembra che così gli sforzi si dovrebbero distribuire meglio.
La prima centina è di pioppo da 6 mm perchè mi serve "carne" per le viti a occhiello che non ho ancora deciso dove mettere. I rinforzi nelle ali invece sono in balsa da 2mm.
Secondo me ci voleva anche un tondino in faggio da 6 inserito nel longherone di carbonio ad arrivare almeno fino alla terza centina, per evitare il possibile schiacciamento del tubo di carbonio dove finisce il tubo portabaionetta. Io mi son dimenticato di metterlo e adesso dovrei sforacchiare la centina di pioppo e non mi fido.
Comunque i casi sono 2:
1) è tutto fin troppo chiaro
oppure
2) son spariti tutti perchè non gliene fregancazz ....
Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p3230001.jpg  Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p3240002.jpg  Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p3240003.jpg
Vecchio 24 marzo 09, 21:04   #109 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
oppure
a Paolì...con il longherome tondo come hai messo te, nun te viene il dubbio che le ali il diedro se lo pigliano da sole??
ammazzaaaaaa un longherone rettangolare chissà perchè lo hanno inventato
Aiutiamo le ninfomani ed i viticultori
mauri6 is offline
Vecchio 24 marzo 09, 21:05   #110 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
opterei per l'ipotesi n° 2 nun me ne volè
mauri6 is offline
Discussione chiusa
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Turbine e Ventole 52 16 settembre 10 14:36
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 09:10
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 21:59
Motoaliante - ARC Fournier fofona Aeromodellismo Principianti 2 19 marzo 07 19:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:20.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
