| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-03-2005
| Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e anche dell'aeromodellismo, ho realizzato il volt dopo che l'acrovolt e l'Albyone si sino schiantati al suolo dopo cinquanta metri di volo, per questo sono passato a un modello diciamo più semplice, ora che l'ho terminato mi sono accorto che non riesco a portare abbastanza peso sul muso per poter bilanciare, sfogliando il forum ho letto che si dovrebbe allungare il muso, voi che ne dite? Mi conviene allungarlo o avete escogitato un'altro sistema? Grazie a tutti per l'aiuto Ciao. P.S. allego una foto del mio Volt che ne dite? tenete conto che è il terzo modello che costruisco e che gli altri due non hanno nemmeno volato!!! ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
| Io ho risolto allungando il muso di 8 cm, nei punti di giunzione ho inserito piccole tavolette di balsa da 2 mm di spessore per rinforzare, devi allungare il muso e avanzare le batterie per spostare il baricentro... ![]() |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
| | #6 (permalink) Top |
| User | Il mio volt ha volato (ed una sola volta) senza allungare il muso, ma spostando le batterie tutte in avanti (quindi fuori della fusoliera). I quella occasione volò con uno speed 300 ridotto 4:1 e 7 celle kan 1050. Dopo tale esperienza ho pensato bene di allungare il muso di 7-8 cm e dotare il modello di uno speed 400 ridotto 2,1:1. Non ha mai più volato!!! Ho provato eliche su eliche ma nulla. Ora proverò l'acrovolt. |
| | #7 (permalink) Top |
| User | scusate ma le ali del volt come le avete fatte, con un unico pezzo di depron da 6 o avete usato due pezzi da 3 uno sopra e l'altro sotto le centine??
__________________ NicusWebPlanSearch clicca per cercare Piani costruttivihttp://www.nicus72.altervista.org |
| Strumenti discussione | Cerca nella discussione |
| Visualizzazione | |
| Baricentro | angeloflyrc | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 02 febbraio 07 21:16 |
| baricentro | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 24 marzo 06 09:40 |
| Dubbio su baricentro Volt | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 4 | 05 gennaio 06 23:59 |
| volt... problemi baricentro... | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 16 febbraio 05 12:14 |
