16 luglio 18, 12:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2018 Residenza: Milano
| scelta dei servi
salve a tutti!! come già anticipato nella presentazione iniziamo con le domande da principiante. In questi giorni mi sto scervellando con la progettazione di un piccolo modellino home-made, sarà fatto in depron e legno di balsa, la parte dei disegni è completa ed ora sto iniziando a vagare tra i mille siti consigliati alla ricerca ed acquisto delle varie componentistiche. Prima di acquistare pezzi che poi si riveleranno inutilizzabili sul mio modello son qui a chiedervi: Come si scelgono i servi?? mi spiego meglio, su internet vi sono migliaia di modelli che variano dai pochi euro a quasi 100 euro l'uno, è ovvio che qualche differenza deve esserci.... vedo che ci sono servi digitali parlano di frequenze, velocità, carichi, in pochi dicono l'angolo di rotazione del servo. in pratica quali sono i dati che a me servono per la scelta dei servi TIMONE, ALETTONI,IPERSOSTENTATORI? inoltre se dovessi scegliere un servo di una marca X posso poi montarvi servi di marche Y e Z per le altre superfici o potrebbero esserci problemi di compatibilità? Scusate l'ovvietà di queste domande ma ho imparato che nel campo dell' elettronica nulla va dato mai per scontato!! |
16 luglio 18, 15:28 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Treviso
I servi si scelgono in base alle esigenze del modello. I due dati principali da verificare sono la coppia e la velocità. La coppia serve per riuscire a spostare la superficie quando ci sono carichi elevati (aerei molto veloci e/o pesanti). La velocità va ricercata ad esempio nel volo acrobatico. Chiaro poi ci sono decine di altri parametri da considerare, non ultimo l'affidabilità, il peso del servo stesso e la sua precisione. Che modello stai progettando? Ci aiuterebbe a capire su quali servi orientarti. Non esistono incompatibilità fra servi, puoi anche scegliere marche diverse sullo stesso modello. Però evita di mettere servi diversi sugli alettoni destro e sinistro, ammesso che sul tuo modello ci sia un servo dedicato per ogni semi-ala. Stesso discorso vale per ogni altra superficie che ha una gemella simmetrica (i due flap o i due elevatori destro-sinistro se fossero separati nel tuo caso).
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan |
17 luglio 18, 00:25 | #3 (permalink) Top |
User |
L'unica incompatibilità potrebbe essere quella della tensione; tipicamente ci sono servi da 4,8V, 6V e 7,4V (noti anche come HV). E' bene che tutti i servi abbiano lo stesso range di tensione di lavoro. I servi analogici normalmente consumano meno dei digitali e sono meno precisi e veloci; i servi programmabili possono essere programmati (ma va'?) con appositi apparecchi per regolare lo zero, il fail safe, l'ampiezza di escursione e la protezione da sovraccarico. Importante è anche la forma della scatola, per usi generali o sottile per le ali.
__________________ Sogna in grande! Costa uguale |
17 luglio 18, 02:05 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Altra cosa è capire che modello è per il dimensionamento: es se si tratta di un gommoletto da 1mt di apertura vanno benissimo gli hitec da 200g, se è un trainer col 40/46 di motore un analogico da 3,5kg di spinta è quello indicato, se è un tutt'ala da 1500mm in su di AA con elevoni è meglio un 5kg digitale (io uso gli hitec 5485 e vanno da Dio....con soli 20€ per me rimangono un eccellente compromesso prezzo/qualità) Come ti hanno detto, va visto pure il voltaggio: fino 6.6V con batteria life 2celle i suddetti sopra menzionati vai benissimo, e molte delle riceventi sono già per Hv passando per i 4,8V o 6V. Che modello è??? Che forma, peso e dimensioni ha??? Facci sapere |
17 luglio 18, 11:44 | #5 (permalink) Top |
Grazie mille per i suggerimenti!! Ne farò tesoro. Per rispondere alla vostra curiosità, sto tentando di costruire un BEECHCRAFT BARON lunghezza fuori tutto 1500mm ed apertura alare 2370mm, non voglio creare un modello superveloce a me basta che voli e sia stabile, mi serve principalmente per prendere confidenza con le tecniche di costruzione e fare qualche volo. Tornando al discorso servi, pensavo di acquistare 8 servi in totale 2x alettoni (semiala dx e sn) 2x flap, 2x alettoni coda 1x timone verticale ed 1x carrello anteriore. In sostanza i servi che devono avere una buona coppia sono gli alettoni, anche se dato il modello e il peso, con un 10-15kg di coppia dovrei essere più che coperto, vi prego di correggermi se sbaglio. GRAZIE!! |
17 luglio 18, 12:54 | #6 (permalink) Top | |
| Ah beh..... Citazione:
Per il tuo modello 15kg sono eccessivi, però se hai spazio in fusoliera e soldini in portafoglio, nessuno ti vieta di mettere su una bella serie di servi da 15kg.....è che a mio avviso parrebbero un tantino esagerati!! | |
Trovare l'orientamento dei connettori dei servi di una ricevente | Willy163 | L'uovo di Colombo | 0 | 12 febbraio 11 00:05 |
Scelta della LIPO in funzione dei consumi | almozzi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 01 ottobre 08 14:05 |
Consiglio scelta dei servi | sergaf | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 07 maggio 08 23:25 |
Estenzione dei fine corsa dei servi | Hely_Principiante | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 maggio 07 08:10 |
