Vecchio 27 agosto 17, 00:23   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2016
Grazie massimob e maxzani, avete scritto mentre facevo altrettanto, controllerò le NiMH e verificherò l'interruttore, non immaginavo potesse essere fonte di guai. Mi chiedo, comunque: una LiPo non è meglio di una NiMH? Magari una LiPo meno cinese di quella che ho preso...
luis-63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 17, 00:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da luis-63 Visualizza messaggio
Può essere meglio solo se è in ordine, le stesse verifiche consigliate per le nimh, puoi usarle per la lipo+riduttore
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 agosto 17, 07:47   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
In pratica mi dici che devo aprire la LiPo e il riduttore, seppur nuovi, e verificare i cavetti che fuoriescono e le loro saldature?
Vecchio 27 agosto 17, 09:30   #14 (permalink)  Top
No, ti avevo scritto di verificare con un tester la tensione durante l'utilizzo
Massimo Bison
Vecchio 27 agosto 17, 11:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Ma non è più semplice dirlo di accendere tutto e far muovere con gli stick x 120 secondi tutti I servi? Se c'è problema viene fuori certamente è lo individua, se ci poi ha un wattometro ti accorgi in poco tempo se ci sono anomalie. :cool:
Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 17, 12:29   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
diglielo tu che sei più bravo
Massimo Bison
Vecchio 02 settembre 17, 23:21   #17 (permalink)  Top
Ho seguito i consigli di tutti e sono arrivato a conclusione che il problema è nell'alimentazione perché provando vari pacchi batterie sia NiMh sia LiPo ho riscontrato malfunzionamento solo con quello NiMh che era sul calmato al momento del crash; questo pacco da 2700 mah l'ho ricaricato con corrente da 0,3 mah e nonostante fosse carico (a questo punto deduco solo apparentemente) ha dato problemi AO servi appena collegato e muovendo, come consigliato da panterone, gli stick radio con continuità e per diversi secondi, cosa che non è accaduta neanche con un pacco NiMh che al tester era carico a metà nè con il pacco di duracell. Ora, però, cosa sia poi accaduto mentre carburavo il mini titi alla cui ricevente avevo collegato la LiPo appena presa che si è scaricata nel giro di 1 ora, non lo so; forse non avevo fatto bene il primo ciclo di carica o forse c'è 1servo in assorbimento, non so; lo appurerò. Comunque grazie a tutti
fissaggio servi su ali, che colle e che sistemi? nicthepic Aeromodellismo 77 08 febbraio 13 10:13
servi che impazziscono??? gaffino Elimodellismo Motore Elettrico 27 17 ottobre 11 07:16
Servi che impazziscono sul DG1000 LINUZZO Aeromodellismo Principianti 41 08 settembre 10 00:46
hs55 impazziscono fausto Elimodellismo in Generale 5 07 dicembre 04 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
