06 febbraio 17, 19:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2011 Residenza: bolzano
| Quasi finito il primo modello. Ho ancora qualche domanda
Ciao a tutti! Ho quasi concluso la costruzione del mio primo aereomodello, un Albyone 3. Pochi dilemmi separano oramai me e il momento del possibile sfascio. Mi rivolgo dunque a voi nella speranza di ricevere soluzioni: 1. Dite che le cose che ho comprato sa hobby King funzionano assieme? Vi faccio una breve lista così potete dirmi se il tutto è compatibile Batterie: lipo 4 celle 14.8v 30c da 2800mah + lipo 4 celle 14.8v 30c da 2150 ESC: ubec 30A (bec: 5v 3A lupo: 2-4s) Motore: turgnigy aerodrive d2830/11 da 1000kv Servi: hxt 900 da 9gr Elica: APC 9x6 -E Ho una vecchia coppia ricevente-trasmittente a 4 canali. Potrebbero darmi problemi? Stanno fisse a 40.875 MHz. https://hobbyking.com/it_it/hobby-ki...c-3a-ubec.html Questo è il mio Esc. Come mi consigliate di impostarlo? E come si va nelle impostazioni? Un altro problema lo.ho con i servi. C'è modo di regolare l'angolo massimo di rotazione? Non vorrei far girare il servo più di 90gradi. Cosa usare per trasmettere il moto dai servi alla coda dell'aereo? Mi serve un cavo non flessibile e non so dove comprarlo. Come faccio a rivestire le ali? Mi sembra un impresa impossibile. Ho acquistato del materiale da appiccicare con il ferro da stiro ma ho paura di fare un casino. Il materiale si attacca su altri fogli dello stesso materiale? No ho mai volato prima. Mi sto esercitando con simulatori per il cellulare ma non sono molto convinto. Non credo ci sia un campo di volo a Bolzano, ove vivo... Consigli? Altre cose a cui devo fare attenzione? Grazie a tutti coloro che risponderanno! |
06 febbraio 17, 21:00 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2017 Residenza: Firenze-Empoli
Ciao, sono anche io un principiante, ti rispondo per quello che so'. La trasmissione a 40 mhz va bene io la uso ancora, se vai al campo pero metti un cartello con il tuo nome e la frequenza esatta nel tabellone delle frequenze che e una specie di bacheca che una volta usavano tutti i modellisti per verificare che non usassero la stessa o per evitare interferenze con le frequenze vicine. Hai una radio di che tipo? Di solito i fine corsa dei servi si possono limitare in entrambe le direzioni con una funzione apposita. Chiedi consiglio al campo piu vicino anche prima di avere finito il modello trovi qui http://www.baronerosso.it/gruppidimo...adige.html#sub Inviato dal mio LG-D373 utilizzando Tapatalk
__________________ Se vola e poi non cade vuol dire che l'ho perso |
06 febbraio 17, 22:08 | #3 (permalink) Top |
Grazie della risposta! Dunque, proverò a farlo volare in qualche prato quindi sarò solo. Il telecomando ha solo il pulsante di accensione, i due Stick e il tutor... Non credo possa regolare. O meglio, può regolare ma solo in una direzione. |
06 febbraio 17, 23:08 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Non si capisce che cosa chiedi a fare consigli se poi fai come ti pare http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
07 febbraio 17, 00:03 | #6 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
| Nel senso che già il fatto di volerlo fare volare da solo và contro ció che si é sempre consigliato di fare. Aggiungi poi la totale inesperienza costruttiva e di pilotaggio (simulatore al cellulare?) ti portano ad un certo e immediato insuccesso. Sappi che l'aereomodellismo é un gioco fino a un certo punto (anzi, quasi per niente) e far volare un aereo non é assolutamente come far volare un multirotore. Ascoltaci, vai in un campo e chiedi a qualcuno di farti da tutor. Ne trarrai solo giovamento. Ciao. Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
07 febbraio 17, 00:32 | #8 (permalink) Top |
Di problemi ce ne sono tanti. Il materiale che hai preso non lo conosco e non sò dirti. Per il rivestimento dicci meglio cosa hai. Poi per i servi non preoccuparti, non andranno mi oltre 90°, seppure ci arriveranno. Il movimento lo trasmetti tramite i cosiddetti "bowden" o direttamente se metti i servi vicino alle parti mobili. Eppoi la radio, cos'e? Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)
07 febbraio 17, 00:40 | #9 (permalink) Top | |
Scusami, ma non credo che rivestire le ali centinate, allineare le squadrette dei servi, comprare e posizionare i rimandi siano cose che ti si possano spiegare facilmente in un post. Fa parte di una abilita pratica che qualcuno ti deve mostrare. Andare con il modello direttamente al campo volo e farsi consigliare forse e piu veloce e impari di piu. Poi si apre il capitolo sicurezza. Puoi sempre in un secondo momento fare il collaudo in un campo e farlo da solo. Credo che stia alla tua liberta-responsabilita personale; non sono ipocrita io ora faccio lo stesso. Ma ho cominciato con gli elicotteri frequentando il campo di volo, assicurato contro danni a terzi, imparando in sicurezza. Dopo che capisci quale danno puo derivare da inesperienza o problemi tecnici allora ha un senso correre rischi calcolati. Tipo quanto pesa il modello, che succede se perdo il controllo e si sfascia contro un oggetto o un auto in movimento. Inviato dal mio LG-D373 utilizzando Tapatalk
__________________ Se vola e poi non cade vuol dire che l'ho perso | |
07 febbraio 17, 00:59 | #10 (permalink) Top |
Ringrazio anche te per le risposte! Dunque il materiale-rivestimento che ho preso è questo: https://hobbyking.com/en_us/covering...-5mtr-102.html Quello budget di hobby King... 10 euro 5 metri Oh questa dei 90° è una buona notizia! Temevo arrivassero fino a fine corsa. Bowden! Ecco la parola che mi serviva. Ho trovato una soluzione per timone e elevatore, mi mancano due "bowden" per gli alettoni che si collegheranno ad un singolo servocomando ma posso risolvere questo problema da solo. La radio è una radio che compro mio padre tanto tempo fa tramite la DeAgostini - Great Planes. Veniva data con un aereo di nome skyscout. Non ne parlano molto bene in giro ma penso che la mia funzioni (o meglio, spero) |
Restauro Formulino quasi finito :-) che modello è? :-) | colla_80 | Automodellismo Vintage | 0 | 24 dicembre 15 15:03 |
Principiante primo aereo qualche domanda | 4high20 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 01 luglio 09 10:21 |
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi | odisseablu | Aeromodellismo | 10 | 22 giugno 05 09:14 |
modello a scoppio .30 - qualche domanda... | not103 | Aeromodellismo | 7 | 10 novembre 03 10:16 |
