07 febbraio 17, 01:05 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2011 Residenza: bolzano
Per quanto riguarda il capitolo sicurezza, sò che può essere pericoloso. Farò il collaudo in un posto isolato lontano da tutto e rimanendo a bassa quota | |
07 febbraio 17, 08:20 | #12 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Sul fatto della bassa quota ne sono certo. Andrà per talpe immediatamente. :eek: . Ripeto, il volo di un aereomodello non è cosa semplice e scontata. Ti puoi far male gia da quando attacchi la batteria. Ascolta un consiglio fraterno/paterno (non conosco la tua età),... Vai da qualcuno così come sei. Hai solo da imparare. Io non me la sento di consigliarti se le premesse sono queste. Non prendertela e non capirla a male ma sono più che certo che se continui così, bene che ti vada, ti stuferai per gli insuccessi e abbandonerai tutto. Se invece ci ripensi troverai tantissime persone che ti aiuteranno. Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
07 febbraio 17, 08:55 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Milano
....e metti qualche foto, che in una discussione che parla di costruzione sono richieste dal regolamento! :-) Più seriamente, da quasi neofita non posso che concordare con quanto ti hanno detto Angelo e gli altri. Io ho iniziato con un gommolo autocostruito in un campo da solo, ma una volta trovato un gruppo di aeromodellisti molto più esperti di me mi sono reso conto di quanto conti volare vicino a qualcuno 'bravo'....provare per credere! |
07 febbraio 17, 09:17 | #14 (permalink) Top | |
Il motivo per cui ho creato questa discussione è che non ho mai fatto questo prima quindi ho riscontrato quelle problematiche e che poi che so che è roba pericolosa mi preoccupavo di fare danni al primo collegamento della batteria (sì, so anche che le batterie li-po possono essere pericolose) Boh spero di avervi rassicurati un po'... | |
07 febbraio 17, 09:25 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Io ti consiglio di acquistare batterie 3s da 1200/1500 mAh, il volo migliorerà e il modello sarà realmente un trainer. I servi vanno bene ma per regolarli conviene farti spiegare da qualcuno, via forum è lungo e tedioso , ci sono inoltre molte discussioni che trattano più o meno direttamente l'argomento. In sostanza devi giocare con i fori delle squadrette. L'elica non va assolutamente bene a 4s. Sul sito del venditore è consigliata un'elica 8x4, se metti un'elica 9x6 brucerai il motore; andrebbe invece bene a 3s. L'esc dovrebbe essere già regolato di fabbrica, dovrai solo regolare l'escursione del gas. Sul sito del venditore è disponibile il manuale, prova a leggerlo e se qualcosa non è chiaro chiedi pure. Fai le prove senza elica mi raccomando. Il termoretraibile che hai acquistato va benissimo ed è un buon prodotto, si incolla e si tende con il ferro da stiro. Ci sono innumerevoli discussioni al riguardo, leggile tutte e fai pratica su dei pezzi di risulta. Cerca i termini "termoretraibile", "oracover" e "cinacover", ti si aprirà un mondo di spiegazioni. Relativamente al farlo volare i casi sono due: - vai in un campo volo e ti fai insegnare (ti insegneranno anche a costruire, probabilità di distruggere il modello bassissime) - ti compri un simulatore serio e impari al simulatore finché non sarai in grado di decollare ed atterrare senza MAI fare danni e finché non sarai in grado di fare manovre acrobatiche di discreto livello (probabilità di distruggere il modello elevate) Io ho imparato da solo da autodidatta ed in base alla mia esperienza ti sconsiglio di fare altrettanto. Le probabilità di distruggere il modello dopo molto lavoro e di scoraggiarsi è elevata. La strada per imparare da autodidatta è tortuosa, lunga e costosa. | |
07 febbraio 17, 09:42 | #16 (permalink) Top | |
07 febbraio 17, 09:56 | #18 (permalink) Top | |
Grazie mille! Questo è il genere di risposta di cui avevo bisogno! Cercherò dunque di usare la batteria da 2150 che è più piccolina. Il vano era piccolo ma ho fatto qualche modifica quidni ora ci entra anche quella da 2800 (che cercherò di non usare agli inizi per limitare il peso). I servi li ho messi più o meno a metà fra coda e ali. Essendo la batteria sotto le ali non dovrebbe influire poco sul bilanciamento? Per i servi studierò un po' qua sul forum e guarderò qualche video. Credo di riuscirci Mmm peccato per l'elica, ne avrei anche una 7x3 che però sarà troppo oiccola, giusto? Quasi quasi compro una batteria da 3s... I'oracover l'ho applicato sulla coda, come si vede dalla foto ma faticava un po' a incollarsi. Ho cercato di mantenere le temperature alte, senza farlo accartocciare. Penso che il problema fosse: il ferro da stiro non adatto che utilizzo o un esperimento che avevo fatto prima con la colla che impedisce all'oracover di aderire bene. Ad ogni modo, l'oracover is incolla su altri fogli di oracover? Ho un simulatore che però non riesco ad installare sul win 10 poiché è molto vecchio. Cercherò di procurarmi una copia di Windows xp e installarlo lì, funziona con la mia trasmittente. Cercherò anche di contattare gli aereomodellisti della mia città! | |
07 febbraio 17, 10:36 | #19 (permalink) Top | |
La tua premessa non dice nulla di tanto terribile anche se, converrai con me, che spesso i toni del parlato possono essere fraintesi tramite scrittura... Ti ripeto, nessuno ce l'ha con te e specialmente io. La mia premura, tesa esclusivamente ad evitare danni a te principalmente, ad altri poi ed infine al modello. Non ultimo il problema di evitare di fasti stufare prima del tempo. Fossimo più vicini ti avrei già invitato a provare con i miei mezzi per farti rendere conto della cosa. Come dice Minestrone la via per imparare è lunga e tortuosa e non passa agevolmente attraverso il fai da te. Il fatto che puoi agevolmente andare in un posto lontano da tutti e da tutto non ti allontana dalle cocenti delusioni che avrai facendo da solo e che ti porteranno all'abbandono. Il fatto che tu sia conscio della pericolosità delle lipo non era quello che volevo dirti. Per me il primo problema all'attacco delle batterie non è rappresentato dalla pericolosità di queste ma al fatto che, se non correttamente settato il tutto, l'elica potrebbe partire improvvisamente e ferirti alle mani o, peggio, in viso con tutte le conseguenze del caso. E se sei da solo è ancora peggio. Detto questo se ci prometti che non farai assolutamente nulla da solo con il modello le cose cambiano e siamo già pronti ad aiutarti. (almeno per me). Tralaltro vivendo a Bolzano (che conosco molto bene) potresti pensare a farti una capatina in pendio.. Ti dirò di più, in un paesello lì vicino ci stà un utente che è nelle tue stesse condizioni. Appena ritrovo chi è te lo faccio sapere..
07 febbraio 17, 11:37 | #20 (permalink) Top | |
E figuratevi... So bene che non ce l'avete con me... Anzi, vi ringrazio ancora un volta per il tempo che impiegate a rispondermi. Solo c'è un altro post sui pericoli dell'aereo modellismo che ho già letto Ultima modifica di 3nigm4 : 07 febbraio 17 alle ore 11:40 | |
Restauro Formulino quasi finito :-) che modello è? :-) | colla_80 | Automodellismo Vintage | 0 | 24 dicembre 15 15:03 |
Principiante primo aereo qualche domanda | 4high20 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 01 luglio 09 10:21 |
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi | odisseablu | Aeromodellismo | 10 | 22 giugno 05 09:14 |
modello a scoppio .30 - qualche domanda... | not103 | Aeromodellismo | 7 | 10 novembre 03 10:16 |
