03 febbraio 17, 19:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
| Prima costruzione
Buona sera a tutti, io faccio volare degli alianti soprattutto in polistirolo, che non costruisco. Ora stavo pensando di cimentarmi nella costruzione di qualcosa in legno, ma qualcosa di piccolo sui 150 o 200 cm. Considerando che non ho nessuna esperienza né qualcuno che possa aiutarmi, se non voi, cosa mi consigliate? Che attrezzi mi occorrono? Gioby |
03 febbraio 17, 19:45 | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Guarda un pò il quark 2M. Lo stesso, motorizzato, lo vende Easycnc e si chiama.nibbio. Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
03 febbraio 17, 20:17 | #3 (permalink) Top |
User | Per partire bastano poche cose, ti accorgerai tu stesso di cosa ti serve di volta in volta. Sicuramente: Un buon tagliabalsa Carta vetra di diverse misure (200, 400, ecc.) con cui fare tamponi utilizzando dei listelli di legno Colle: epossidica, vinavil/alifatica, ciano Spilli, morsetti di plastica (io ho iniziato con le mollette da bucato e le uso ancora per cose piccole) Archetto da traforo Righello metallico Un po' di consigli sparsi: La cosa fondamentale è la volontà. Se c'è quella risolverai tutti i problemi. Non scoraggiarti al primo fallimento e se un pezzo ti viene male, buttalo e rifallo. Se incontri un problema, prima di chiedere al forum sbattici la testa per trovare tu una soluzione. Se non ti senti sicuro su qualcosa, fai una prova su materiale di scarto. Copri il disegno con un foglio di plastica trasparente (io uso un'incerata trasparente da cucina molto leggera che trovo al ferramenta sotto casa). Assicurati di avere un piano di lavoro veramente piano, che non sia curvo. Non staccare le ali dal tavolo prima del tempo. In bocca al lupo! |
04 febbraio 17, 11:00 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
ho giusto cominciato la costruzione del tempest da progetto di giulio cornia, dopo aver rifatto le centine visto che il gatto me le ha rosicchiate insieme ad un paio di ordinate 1,8m, tanto compensato da 3 che trovi ovunque e costa poco, disegno free, semplicissimo da fare e vola molto bene qui disegni e istruzioni http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2804625
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
07 febbraio 17, 08:13 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
mi permetto di aggiungere un utensile che trovo insostituibile e assolutamente necessario è il pialletto. poi potrai riciclare diversi oggetti e usarli nel tuo laboratorio. con una vecchia antenna a stilo ti puoi costruire delle fustelle di diversi diametri con cui forare il balsa il piano di lavoro più furbo che puoi trovare è una vecchia porta da interni, di quelle tamburate, sono dritte e leggere. poi inizia a raccogliere e mettere da parte tutto ciò che può essere utile per fare peso, vecchie batterie al piombo, panetti di piombo, blocchetti di metallo. ti saranno comodi per tenere fermi i particolari che non riesci a fissare con le mollette e per tenere dritte le strutture mentre la colla asciuga. nel mio laboratorio in Italia ho anche un piano di vetro antiproiettile ( vetro dismesso da ufficio postale chiuso e smantellato che buttavano via ) far volare un aereo costruito con le tue mani è una doppia goduria.
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) | |
help prima costruzione | ANTICAENOLOGIA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 135 | 11 febbraio 08 07:35 |
Prima costruzione | titanstar | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 19 agosto 05 09:47 |
Prima costruzione | play77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 20 maggio 05 17:16 |
